Собрал схему силового ключа на irfp460, с простенькими защитами. Нагрузкой будет катушка 7 витков. Решил проверить работу ключа, для чего подсоединил лампочку 220в к выводам J3, J4 в место катушки. И сильно удивился, что лампа начала светиться в пол накала, без отпирающего сигнала на затворе
Если я правильно понимаю науку, то транзистор должен быть закрыт, и откроется, только при подачи управляющего сигнала на затвор J5. Создается такое впечатление, что на затворе откуда-то берется напряжение, или я что-то не понимаю. Помогите пожалуйста разобраться.
Проверил внутренний диод, все в норме он целый.
