Питание в автор с контролем силы тока и анализом заряда
Сообщение Niferman »
Хочу поставить в авто пару аккумуляторов от ИБП на 9Ач
Встал вопрос как подвести к нему зарядку. Не подкинет ли кто схему зарядки по контролю силы тока и отключением при полном заряде - что бы не взорвалась батарея?
Сообщение vlasovzloy »
на мотоцикле без переделок ставили, ничего не взорвалось. главное чтобы доступ к пробкам не закрывался, для выхода пара
Все таки хотелось бы с контролем заряда. Мало ли что...
Сообщение Serj66610 »
Niferman-правильно сформулируйте мысль....АКК для каких целей? в паралель друг другу и автомобильному АКК? или последовательно и на инвертор,что они будут делать? для каких целей?
.....нифига-же не понятно что вы хотите получить....так-что и советовать пока нечего...
Если в паралель основному АКК в качестве резерва(например что-бы "мосги" не дали клина,пока снят основной АКК)-то достаточно диода на пару ампер+резистора на 2-3 ома 5W-последовательно и резистора на 10 ом 2W этой цепочки в паралель,причем направление диода(течение тока) должно быть к автомобильному АКК от вашей "батарейки".
Если просто паралелить с основным АКК(?хотя нафига?)-то провода кидаете и все....никаких контроллеров не нужно.
Если преобразователь какой-то от них питать-то как включены? опять-же...последовательно,параллельно?
Задача АКБ - будет питать комп (MK809 android) на момент когда авто будет заглушен. Соответственно когда автор заведен , должен позаряжаться.
Я так понимаю ваши два "новых" АКК в параллель для увеличения емкости?
тогда соединяете как написал выше....единственно не понятно....провода от них отдельно на "коппьютер".....если так-то достаточно просто диода и резистора от основного АКК к "вашему" :wink:
Не совсем реально. МК жрет 1.4А т.е он должен питаться или от генератора (когда работает автор) или от доп АКБ . Т.к. если он будет питаться от основного, то он мне его за выходные высосет, если машину не заводить.
Что за АВТОР? и почему он работает? :dont_know:
Еще раз пишу...как подключен ваш КОМПЬЮТЕР....отдельными проводами или нет?
Зачем реализовывать алгоритм работы при заведенном АВТОРЕ для питания компа и отдельно для зарядки АКК....а просто в параллель-не,не судьба? :facepalm:
В общем рисуйте ручкой что есть и как все это хотите соединить,а так-же как это все должно работать словами .....на листке бумаги,затем фотографируете и фото-в студию. :dont_know:
Я же на русском выше написал как должена работать система.
Подключено все это будет через реле, которое будет срабатывать по условию работает-не работает двигатель. Если работает, питается от основной сети. Если не работает, питается от доп АКБ. соответственно если двиг.работает должна идти зарядка.
Всем спасибо, пара часов мозг.штурма и два журнала радиотехники решили проблему.
P.S. счас дорисую выгоду на обсуждение.
Ленин встал,развел руками... :dont_know:
Ладно,решено так решено. :roll:
