Портативный аккумулятор не пашет (Molecula PB-20-01)
Kavka
Сообщение Kavka »
Приветствую всех!
Попался в руки не работающий аппарат китайского производства.
Беглый осмотр после разборки показал, что блок аккумуляторов с платой защиты целы.
Не пашет главная плата с преобразователями, контроллером и индикаторами.
Сталкивался кто-нибудь с починкой таких прибамбасов?
Схему спрашивать это, наверное, ересь. :)
Фото основной платы.
Николай_С
Re: Портативный аккумулятор не пашет (Molecula PB-20-01)
Сообщение Николай_С »
Плата "паханая", восстановить, скорее всего не получится.
Начините с проверки вторичных преобразователей питания. Измеряйте напряжение на дросселях (квадратные с вписанной внутрь окружностью).
Kavka
Сообщение Kavka »
Да, пока тоже остановился на том, что надо проверить все импульсники, коих там не меньше 4-х.
Однако, до импульсников может и не дойти, так как уровень заряда не отображается. Т.е. контроллер этой "павер банки", вероятно, сдох (предположительно, не маркированная микруха на второй фотку слева). Тогда... надо подумать стоит ли игра свеч.
Хотя, если импульсники целые и имеют разрешающий вход, то минимально можно просто выключатель поставить. :)
Николай_С
Kavka писал(а):...контроллер этой "павер банки", вероятно, сдох (предположительно, не маркированная микруха на второй фотку слева).
Непохожа она на чарджер.
Лучше подключите вместо АКБ ЛБП и проверьте может девайс заведётся.
