Всем привет. Беда электро скутер VOLT80
перестал реагировать. Разобрал и проверил всю проводку на наличие обрыва все провода ок. Полез дальше, батареи заряжаются и держит напряжения (проверял с автомобильной лампой). Вытащил мозг и при первичным осмотре на глас сгоревших компонентов не обнаружено, дорожки платы в хорошем состоянии, отлипшего припоя тоже нету. Искал электрическую схему для VOLT80 не нашел
Решил сам по печатки начертить схему для опшего понимания. И тут понял что моего понимания отнюдь не хватает.
Кое в чем не уверен так как с SMD компонентами и их маркировкой опыт весьма скудный. По схеме нарисованной мной трех ногая деталька с кодам (431) в инете определилась как один стабилитрон но в схеме задействованы все три ноги, и вторая такая же деталь но с кодом (2Т) в инете определилось как П-Н-П транзистор.
Ладно суть в том что подсоединив блок питания на клеммы батареи и замкнув SWT контакты срабатывает первая реле а дальше тупик. Как сымитировать чтобы сработала вторая реле которая запускает двигатель? Сработает вторая реле заработает и скутер. Помогите пожалуйста советом.
Сам скутер остался на работе.
