COM порт и его работоспособность
Сообщение forfrends »
Всем добрый день! имеется компьютер:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Тип ЦП HexaCore AMD FX-6100, 3600 MHz (18 x 200)
Системная плата MSI 760GM-P21/FX (MS-7641) (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 760G, AMD K15
Системная память 8176 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Team Group Team-Elite-1600 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM
Тип BIOS AMI (08/10/12)
Коммуникационный порт Nuvoton Communications Port (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
В описании есть Сом порт. В диспетчере устройств он тоже есть. Я подключил к разъему на материнке кабель и повесил на корпус нормальное гнездо СОМ порта. Распиновка и подключение правильное (проверял 2 раза). Пробовал к этому порту подключить программатор Громова (остался от старого компа). Подключил Attiny2313, запустил uniprof (с этой программой я раньше программировал через СОМ). Юнипроф тиньку не увидел. "Танцы с бубном" не помогли...
Как можно проверить работоспособность порта? Смущает то что над портом не впаяны микросхемы, хотя в то же время разъем впаян...
Что можете посоветовать?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение BOB51 »
Com порт должен быть видим в диспетчере устройств, а не энтим тест-сервисом выявлен.
Т.е. физически он может и есть, но то-ли в биосе отключен, то-ли не активен еще по каким причинам.
:roll:
Плюс грамотна-правильная распайка шлейфа на переходной планке. Программаторы используют "полную" распайку, а не только
Rx-Tx пару.
8)
Я выше написал, в диспетчере устройств есть ком порт.
Шлейф заводской, не самодельный. К самому гнезду распаяны все 9 выводов шлейфа. Коротышей и обрывов нет. Последовательность, вроде, тоже правильная, но там и вставить по-другому не получится - разъем только на 9 контактов, 10-й заглушен.
Если необходимо, то могу скинуть фото шлейфа. Сразу не подумал сфоткать, а разбирать комп немного проблематично, но если надо, то сделаю фотки.
Просто не знаю как проверить порт. Может ли быть так что контроллеры портов COM и LPT стоят, а остальные элементы не впаяны? Или может ли быть чтобы питание на порте не соответствовало стандартам и потому МК не откликается?
Еще меня смущает название порта: "Нувотон Комуникатион Порт", а не "Последовательный порт" как здесь:
http://zival.ru/sites/default/files/images/dd.jpg
Последний раз редактировалось forfrends Пн июл 11, 2016 12:34:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
forfrends писал(а):Смущает то что над портом не впаяны микросхемы.
Не микросхемы, а терминаторные сборки. Нету ни у COM, ни у LPT.
Это очень странно.
Если COM виден в Диспетчере устройств, то наиболее простой способ проверки (КМК) - наискать COM-мышь и проверить её работу.
Ну или свериться с картой напряжений (если есть мультиметр).
Хм, действительно надо проверить карту напряжений.
Кстати, шлейф у меня такой: http://zival.ru/sites/default/files/images/plancom.jpg
Сообщение korob »
forfrends писал(а):Как можно проверить работоспособность порта? Что можете посоветовать?
Такую программку. :roll: Запускаете, устанавливаете на нужной линии лог.0 или лог.1 и измеряете. Входы проверяются подачей на них сигнала с одной из выходных линий, и соответствующим изменением уровня на выходах программкой.
forfrends писал(а):Еще меня смущает название порта: "Нувотон Комуникатион Порт"
А ресурсы он какие использует? IRQ, I/O.
Там же в диспетчере смотрится.
Сообщение korob »
forfrends писал(а):Еще меня смущает название порта: "Нувотон Комуникатион Порт", а не "Последовательный порт"
Это потому что порт реализован с помощью стороннего контроллера на чипе Nuvoton, а не по старинке в Multi I/O. :roll:Нету в современных Multi I/O ни LPT, ни RS-232, и всё чаще отсутствует PS/2. :(
Андрей Бедов писал(а):А ресурсы он какие использует? IRQ, I/O.
korob, спасибо за програмку. Сейчас буду тестить
Хм... Ресурсы правильные. Изображение
Как у настоящего СОМ-порта.
Только что протестировал по инструкции из этой статьи: http://zival.ru/content/com-port-glazam ... kompyutere
Данные отправляются и принимаются без проблем. Заглушку ставил на шлейфе а не на плате. Значит каналы Rx-Tx работают.
Сейчас попробую программой tcom протестировать напряжение на RST, DTR и TXD (остальные в программе недоступны).
в icserial пока не разобрался что и как
А Uniprof с Семёркой дружит вообще?
Результаты теста при подключении "общего" от тестера к 5-му контакту (GND) и переключении режимов на контактах разъема:
Low High
RST: -11,2 11,6 (Вольт )
TXD: -11,5 11,8 (Вольт )
DTR: -11,5 11,5 (Вольт )
Похоже что порт рабочий.
Хм... может действительно все дело в Uniprof...
Сообщение BOB51 »
Или в настройке/совместимости Uniprof с "семеркой".
Особо ежли оная х64...
:roll:
Перерыл множество статей и только в одной нашел короткий коментарий что в семерке работает. Решил проверить другой МК - Мегу8 - как ни странно Юнипроф нормально его увидела!!
после нескольких экспериментов тиньку тоже увидела! НО! общая длинна кабеля от материнки до МК составила около 1 метра. В сигнале появляются помехи. Буду укорачивать.
По сути СОМ порт мне нужен был только ради прошивки фьюзов. Работаю обычно USBasp + AVRdude, но "дуда" часто закрывается с ошибкой при попытке прошить стандартные фьюзы МК.
Всем спасибо за помощь!
Сообщение 74LS00 »
Что значит дуда закрывается? Может вы не правильно их указали. Кроме того есть ошибка в указании фьюз.
Предположим по калькулятору мега88 имеет EXTENDED 0xFF , так вот такого фьюза в природе быть не может, может быть только 0x1 или 0x0 и никаких других.
Ещё бывало беру маркированную как мегу8535 , а на самом деле это старый 90s8535 который по калькулятору имеет фьюзы диапазона 0xFF , так вот в реале они могут быть только в пределе 0xF , точнее даже меньше.
При пользовании дудкой всегда надо смотреть в её конфиг, там ответы на все проблемы
Сообщение SokolMount »
старй добрый нортонтулс рулил... по досом и схемы заглушек шли в доках проверялисть и комы и принт партя
Сообщение Ghost in shell »
icserial рулит, 8х64 не говоря об ХР. Естественно, с заглушкой.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
