А вот данные по длине дуги есть? Какой нужно рзбег контактов что бы дуга погасла?
Да переменка получается выгоднее постоянки в плане частого 0. Ресурс обычных реле в разы будет больше если в 0 переключать. А время переключение реле нормировано, не гуляет, а то вон взять несколько реле и даже звук разный переключения. А то хрен попадёшь в 0, как раз в пик будешь попадать
вот будет оптимизация. В коммутатор есть измерения напряжения каждого порта так что там можно 0 детектировать.
А как ж на дуговой сварке раньше при AC варили ж.
Гы в тему про естественное гашение дуги: не похоже что там DC.
https://youtu.be/FzUvVasESV8
А по предохранителям как на 250VAC сколько DC подходят? Но на 15В предхрон 5x20 перегорает без происшествий.
Я еще тут защиту ща сделаю от превышения напряжения а то у меня тут было несколько раз 380В, теперь UPS другой и он не умеет всего скорее отключаться, вот как на счёт время срабатывания? Отключение будет всё просто при превышении пика в 380В что соответствует где то 270VAC.
А то а у наших инверторов 220В будет режим прямого выходе то есть DC это может поубивать реле.
А точно вспомнил когда в дествк как то утюг старый конечно подключил на DC (300В) в качестве ограничителя так он больше не стал отключаться даже разогреваясь до красна, вскрытие показало расплавление и спаивание контактов.
Я кстати жучки ставил в детстве на вилку проволочку тоненькую главное что бы автомат не сработал, и не редко получалась дуга, что если вилку не выключить выгорало всё, вилка падала уже через 2-3 сек а розетка в хлам.
В школе на чайник поставил так вот было зрелище, кто бы мог подумать, и улик не каких, КЗ и всё там. Но тут пары металла играли роль.
