Какая распиновка у этого 7-сегментного индикатора?
Сообщение Victor_CCCP »
Всем привет!
Дошел с AliExpress 2-символьный 7-сегментный индикатор. Понятно, что никаких даташитов нет :))
Пытаюсь напрямую "прозвонить" и подсветить сегменты цифр, чтобы без драйвера, получается высветить только 2-3 сегмента.
Вот на фото ниже - на 3 ПИНе минус, на 6 ПИНе плюс. Напряжение 3,3 Вольта, через AMS1117-3.3 с аккумулятора 18650.
На корпусе есть только маркировка: sh5261as, по ней находит испанское описание похожего экрана, но там распиновки тоже нет.
Подскажите, можно ли напрямую "включать" любой сегмент через Ардуино? Или без драйвера и бинарных чисел, вида: 0b00000001 никак?
Как понять, какая там распиновка?
Там просто всего 10 выходов, хотелось бы подключить напрямую все 10 на ПИНы Ардуино и не городить огород с дополнительной микросхемой драйвера.
Спасибо!
Сообщение B@R5uk »
Общий анод или общий катод. 8 + 2 = 10
Сообщение Андрей Бедов »
Victor_CCCP писал(а):Напряжение 3,3 Вольта, через AMS1117-3.3 с аккумулятора 18650.
А резистор где?
Наверняка уже спалилась половина сегментов. :facepalm:
Принцип примерно такой:
Сообщение Martin76 »
Victor_CCCP писал(а): sh5261as, по ней находит испанское
Искать нужно по цифрам и первой букве после цифр, первые буквы - код производителя, могут быть какие угодно, KEM, SM, KYX, D -первые, которые вспомнились. Платы индикаторов достаточно стандартизированы и практически у всех производителей с одинаковыми номерами имеют одинаковую цоколевку.
Victor_CCCP писал(а):Вот на фото ниже ... через AMS1117-3.3 с аккумулятора 18650.
Проверять нужно не "через стабилизатор", а через резистор 500-1000 Ом, вполне возможно, что индикатор уже убили неограниченным током... учитывая падение для красных диодов порядка 1,9В :tea:
Сообщение a_skr »
Ну так, эта схема и есть. На фото плюс подключен к 5-му пину, а минус к 8-му.
И горит, соответственно сегмент G.
И да, про резистор не забываем.
Victor_CCCP писал(а):Вот на фото ниже - на 3 ПИНе минус, на 6 ПИНе плюс.
Ну, во- первых, не 3-ий минус, а 6-ой плюс, , а ПЯТЫЙ ПЛЮС, ВОСЬМОЙ- МИНУС..
Выводы у микросхем и индикаторов считаются по часовой стрелке при взгляде СНИЗУ..
А "распиновка" - это разве не это?
(51.61 КБ) 2017 скачиваний
первый вывод на вашем фото - это самый левый вывод снизу.
И ещё- а что по вашему мнению означает "без драйвера"?
Вот как подключают индикатор к микроконтроллеру:
В вашем случае выставляете на выводах одного порта (к которому подключены выводы 1,2,3,4,5,6,9,10 индикатора)нужную комбинацию "единичек" , а потом один из выходов другого порта, к которому подключены выводы 7 или 8 вашего индикатора выставляете в "ноль"..
Как правило, 5 мА и даже меньше- для современных индикаторов достаточно, чтобы нормально светиться..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср июл 13, 2016 15:40:32, всего редактировалось 1 раз.
Большое спасибо всем за ответы!
Понял, как работать, пронумеровал, может кому тоже пригодится:
На 7 и 8 ПИНы подключаю GND через резистор 220 Ом, а к другим ПИНам подключаю питание - светятся нужные сегменты цифр.
Первый индикатор я действительно испортил, т.к. забыл про резистор, на втором уже вся "земля" с резистором.
Victor_CCCP писал(а):На 7 и 8 ПИНы подключаю GND через резистор 220 Ом, а к другим ПИНам подключаю питание - светятся нужные сегменты цифр. .
Чисто китайское решение- сэкономить 6 резисторов..
В результате получаете разную яркость при разном количестве светящихся сегментов.
Резисторы НУЖНО ставить в цепи сегментов- все выводы, кроме 7 и 8. 220 Ом- "маловато будет", имхо- лучше 360 или 470~680 Ом.. У меня трёхразрядный индикатор напрямую от Меги8 работает, через 360 Ом светил ярко, поменял на
560 Ом.. Заодно уменьшился потребляемый индикатором ток..
Кстати, если вы не хотите излишне нагружать порты микроконтроллера, которые коммутируют выводы 7 и 8 на "землю", то их можно подключить к "земле" через транзисторные ключи, или через ту же ULN2003...
- например, как сделано вот тут:
Александр, большое спасибо за хороший совет!
Действительно, яркость явно меняется. Поставлю резисторы 330 ом (3,3В/0,01А) на ПИНы сегментов.
:beer:
Сообщение Кариб »
Про светодиодный индикатор с красными светодиодами всё здорово написали. Вынужден заменить 4-х цифровой зелёный индикатор в "маршрутном" компьютере. Ближайщий подошедший LDS-3492BK-B.
В оригинале, несмотря на интересную программу и потребительские удобства. Схемотехника не очень, гады не предусмотрели резисторы ограничения тока через светодиоды. И светодиоды начинают выгорать, подкорачивая питания процессора. Даташит нигде найти не могу. Подскажите примерные характеристики для жёлто-зелёных светодиодов в матрице. Упрощенная схема от автора.
На постоянном токе 10 ма на сегменте 2,0 В, 20 ма - 2,25 В, 30 ма 2,42 В. А вот динамически сколько можно...Скважность пока замерить не получается.
(47.88 КБ) 385 скачиваний
R9FAO, LO88DA, PM-06
Сообщение mickbell »
Чего там замерять? Наверняка скважность равна 4 - по количеству цифр, или общих анодов.
Резисторы в катоды (восемь штук) поставьте обязательно. Я бы взял номинал 47 Ом. Это примерно 40 мА, или 10 мА среднего тока.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
