Последовательное соединение двух аккумуляторов, 12в. и 6в.
Скажите пожалуйста, можно ли последовательно соединить два аккумулятора, с разным напряжением - 12 и 6 вольт?
Соединить можно, но как ты их потом заряжать будешь? Ток зарядки небось у них разный?
Соединить-то можно... Но, если ёмкость аккумуляторов различна - нужно раздельно отслеживать напряжение на клеммах того и другого как при разряде, так и при заряде - дабы предотвратить глубокий разряд и перезаряд...
Тогда придется взять два АКБ по 12в.,объединить последовательно, и потом нужно как то понизить напряжения до 18 вольт.Андрюха 007 писал(а):Соединить можно, но как ты их потом заряжать будешь? Ток зарядки небось у них разный?
Сделайте проще- возьмите ТРИ ОДИНАКОВЫХ аккумулятора по 6 вольт, и соедините их последовательно..DDim1000 писал(а):Тогда придется взять два АКБ по 12в.,и потом нужно как то понизить напряжения до 18 вольт.Андрюха 007 писал(а):Соединить можно, но как ты их потом заряжать будешь? Ток зарядки небось у них разный?
если их емкость одинакова, то спокойно можно. и заряжать так-же, включенными последовательно. Вообще идеально, если это будут аккумы одного производителя.
Ведь 12 вольт -- это 6 одинаковых банок впослед, и никто не заморачивается с индивидуальным их контролем.
