Сведения/параметры имс ,не найденные в WWW/справочниках
petrenko
Сообщение petrenko »
Для начала такой вопрос : не нашёл максимальный/номинальный ток открытого канала КМОП ключей {561/176}{кт1/кт3}
Можно также помочь информацией и по другим ключам или мультиплексорам/демультиплексорам КМОП
Желательный параметр где то около 12mA(nom) , 30mA(max)
Maykill
Re: Сведения/параметры имс ,не найденные в WWW/справочниках
Сообщение Maykill »
а разве ЭТО не называется нагрузочной способностью?
или выходной втекающий ток ?
http://www.google.ru/url?url=http://ele ... HuKc-ZqmmA
petrenko
Извините, коллега, но как бы ни обзывался данный ток в разных справочниках ( можно , "с натяжкой" по любому обозвать ) - приведённая ссылка , увы, безполезна, ибо не содержит таковых сведений.
Maykill писал(а):6.8.doc
^_Данную общую информацию я уже прочитал в дюжине вариантов, просматривая множество мест в процессе поиска.
:dont_know:
Maykill
Сообщение Maykill »
да...был неправ
petrenko
Maykill писал(а):да...был неправ
Не страшно, мож как-нибудь найдётся, рад искреннему стремлению помочь в сем вопросе. :beer:
Maykill
Сообщение Maykill »
сопротивление открытого канала- не критерий?
его обычно указывают
Dick
Сообщение Dick »
Если верить В.Л.Шило- для КТ1 порядка 500 Ом (176), КТ3- 80 Ом. (561)
petrenko
Да, критерий, но весьма и весьма косвенный .
Например : если открытый канал 561кт3 имеет сопротивление 80 ом , то при разности потенциалов например равной Uпит.==15в. должен потечь ток всего то навсего 187.5 мА .
Что то мне подсказывает
( возможно взгляд на корпус имс ? - ну да ладно, пусть бы это был и 564-й вариант, "жьольтий" - усё равно .. ну как он развеет в окружающее, так сказать аж 2.8125 вт ? )
,что из имс изыдет "волшебный дым" при этом токе .. 8)
Maykill
Сообщение Maykill »
не изыдет, ибо:
Ключи можно считать линейными только при малых уровнях входного сигнала по сравнению с величиной напряжений питания и уровнями управляющего сигнала
http://know.sernam.ru/book_deq.php?id=121
+вы же не постоянку гонять собираетесь, надеюсь
petrenko
Maykill писал(а):.. не постоянку гонять собираетесь, надеюсь
Ну ,строго говоря, не совсем "постоянку",скорее уж "импульсянку" ,режим чисто ключевой : {полное открытие} / {полное закрытие} , скважность предполагается 8 .
Замечательно было бы в импульсе ток 100мА , но такие ключи не знаю где найти ,а ставить отдельные компоненты пока не хочется ( - ну если уж совсем ничего не найду, то придётся, конечно ) , но хватит ,пожалуй, и 32мА в импульсе .
korob
Сообщение korob »
Может не совсем то что нужно, но в даташитах на "вражеские" аналоги заявлен максимально допустимый ток по входу/выходу ±10мА. :roll:
Да и в этом документе (хоть и его происхождение неизвестно) тоже упоминается о токе коммутации до 10мА. :roll:
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Давно известно что ток меньше чем нужно для светодиода, а светодиоду надо 20ма, так что 10 вполне реально
petrenko
Не знаю аглицку мову, но смог понять, что в первой ".png"-шке дан ток потребления питания ( DC )
, зато во второй ".png"-шке - именно то, что нужно ! :beer:
( 10mA маловато, стало быть ИЩУ более подходящие ключи )
korob
Сообщение korob »
petrenko писал(а):ИЩУ более подходящие ключи
Может MAX4660? :roll:
petrenko
korob писал(а):.. MAX4660? ..
Да , для попробовать на макете - самое то ( аж 150мА коммутирует ! ) :solder:
Но позволить себе можно только единичные количества - цена более 6$ "кусается". :(
Жаль, что наших подобных ключей не видел ни разу .. пока что.
( ищу ключи .. доступные желательно )
m.ix
Сообщение m.ix »
4052 4053 4066
твёрдотельные реле
LH15xx
15-160 ом
50-200 мА
КР293кп
petrenko
m.ix писал(а):.. 293кп**
^_Из перечисленного действительно подойдут оптроны 293кп** , но у них тот же ограничивающий момент - цена. :(
Однакож за саму идею поставить оптрон - благодарю ! :beer:
( Возможно найду что то подходящее по напряжению ,по току и по цене среди оных .. )
vovkmix
Сообщение vovkmix »
168КТ2 - ток комутации 20мА
petrenko
И сопротивление открытого канала менее 100ом -вполне подходяще. :write:
Вам "+"
( к сожалению только "+1" - пока не изправлено безобразие с системой рейтингов - а раньше мог поставить за полезное сообщение сразу "+3" )
Вернуться в «Ищу...»
