Измерение емкости акб 18650
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Ambroziya »
Приветствую вас господа электронщики!!!! У меня тоже вопрос по этой теме, поправьте меня если я не прав. собрал простетскую схему для измерения емкости 18650 а так же других Li-io аккумов. Схема основана на стабилизаторе напряжения Lm317. По даташиту минимальное напряжение стабилизации составляет 1.2 вольта, а разница между входным и стабилизированным напряжением должна составлять 1.7 вольта. Так вот, подбором резисторов добился на выходе стабилизатора напряжения 1.25 вольта, в нагрузку, для разрядки акб, подобрал резистор чтобы ток в цепи составил ровно 0.5 А. Так как напряжение на выходе стабилизатора всегда одинаковое, что при полностью заряженном аккумуляторе или почти разряженном потребляемый ток по моим замерам всегда был одинаков 0.5 А.
Скажите друзья я прав: Аккум разрядился с 4.18 вольт до 3 вольт за 3 часа этим постоянным током 0.5 А, можно ли сказать что Емкость АКб составляет 1500 млА или я что то не учел?
Сообщение haker_fox »
Ambroziya писал(а):или я что то не учел?
Лучше измерять именно заряд (Кл). При зарядке и разряде аккумулятора. Делается это через токовый шунт. Можно использовать ATmega32HVB - специально заточена для заряда аккумуляторов, а можно микросхемы серии BQ подобрать у Texas Instruments. В целом можно использовать дельта-сигма АЦП, измерять ток, но расчитывать заряд по формуле (ток - производная заряда по времени). Я полагаю, что нужно именно интегрировать, закон изменения тока может быть нелинейным.
Сообщение kentgaryk »
haker_fox писал(а): Аккум разрядился с 4.18 вольт до 3 вольт за 3 часа этим постоянным током 0.5 А, можно ли сказать что Емкость АКб составляет 1500 млА или я что то не учел?
Надо найти в даташе на данный 18650 условия измерения его емкости и разрядные характеристики.
их сравнить с вашим результатом, можно при разных токах разряда.
Вернуться в «Измерения»
