Согласование выходного/входного каскада ?
Сообщение ii_alex »
Существует некое аудио устройство, которое имеет выход через согласующий трасформатор T1. Выходная обмотка трасформатора согласована на нагрузку 600 ом. Так же существует другое аудио устройство, которое имеет вход через согласующий трасформатор T2 вход согласован на 600 ом.
Проблема в следующем уровень выходного сигнала с T1 составляет 15-20 dBm, а уровень входного сигнала приходящего на T2 второе устройство, должен быть 0 dBm. Подскажите пожалуйста, каким образом можно ограничить уровень выходного сигнала с T1.
Ограничивать уровень сигнала приходящий на первичную обмотку T1 нельзя. Нужен какой-то ограничитель именно по выходу T1. Как правильно реализовать, при этом минимизировать возможно полученные искажения сигнала ?
(14.38 КБ) 258 скачиваний
nbn
Сообщение nbn »
Сообщение ii_alex »
Спасибо !
Вернуться в «Практика»
