Помогите со схемой мигалки
Сообщение afonkin08 »
Вобщем нужна такая схема : при высоком уровне сигнала на входе светодиод не светится, при импульсах на входе просто светится. Можно на микроконтроллере.
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
Сообщение vem566 »
Какой контроллер?! Пара транзисторов и все дела. Называется эта хрень одновибратор.
Схемкой не поделитесь?
Сообщение Enman »
не жалко
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 24&bih=639
обидно, что человек просит схему и не представляет, что нужно указать при этом технические параметры как минимум (вольты, частоты, длительности, нагрузка и т.п.)......а с человеком-попрошайкой
(дай то, не знаю что) никто возиться не будет....
Есть устройство в котором есть светодиод, так вот когда он светится нужно чтобы он не светился, а когда он мигает , нужно чтобы он просто светился. Как я понял одновибратор не справится с такой задачей.
afonkin08 писал(а):Есть устройство в котором есть светодиод, когда он светится нужно чтобы он не светился, а когда он мигает , нужно чтобы он светился.
Какое время может пройти с момента начала мигания светодиода устройства до момента срабатывания светодиода устройства, которое мы тут пытаемся изобразить?
С какой частотой мигает светодиод, состояние которого нужно контролировать?
afonkin08 писал(а): Как я понял одновибратор не справится с такой задачей.
А это- смотря как его
применить..
На 555 таймере можно многие задачи решить, а, учитывая его выходные параметры- светодиодом можно управлять напрямую от выхода таймера..
Сразу чтоб срабатывал
3 раза в сек
afonkin08 писал(а):Какое время может пройти с момента начала мигания светодиода устройства до момента срабатывания светодиода ..... Сразу чтоб срабатывал
СРАЗУ не получится- минимум 2/3 секунды, потому, что
afonkin08 писал(а): мигает светодиод, 3 раза в сек
И обратное "срабатывание" тоже с такой же минимальной задержкой.. А ещё лучше, если эта задержка будет 2~3, или даже больше- до 10 секунд... Меньше будет вероятность ложных срабатываний..
Значит с минимальной задержкой
Собственно, ВОТ:
Пока на входе лог "1", светодиод не горит, как только появляется лог "0" или импульсы- зажигается, и горит до тех пор, пока на входе не появится, и не будет держаться дольше примерно 0,5 секунды, лог "1"..
Схема ищется по запросу:" детектор импульсов на 555 таймере "
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D ... 66&bih=790
Спасибо огромное, что откликнулись. Соберу схемку, отпишусь как работает.
А я её в симуляторе погонял, должна работать..
Вернуться в «Теория»
