3G антена для детектора жучков
Сообщение Иван778 »
купил детектор жучков по характеристимам работает 1MHz - 6500MHz; GSM сигналы от мобильника ловит хорошо а вот 3G ловит но когда телефон в прямой видимости с базовой станцией мощность передачика моб. т. очевидно падает и детектор не реагирует вобще даже в плотную придвинув к антене телефона на детекторе штатная телескопическая антена 21см припаяная к кольцу из 3-х витков из медной проволоки сумарной длинной 3.5 см пробовал эксперементировал снимал штататную телескоп. антену оставалось только кольцо детектор работал без изменений. Также припаивал медный провод сечение 2мм длинной 14.5 см но результата нет. Задача сделать так чтоб детекрор ловил 3G сигналы моб. телефона даже когда передатчик телефона работает на мин. мощности хотябы с упора. Может антену какуюнибудь посоветуете ? или место штатного литивого акомулятора который в заряженом сотоянии 4В запитать от 3 батареек тоесть 4.5 В тем самым повысить чуствительность ? заранее благодарен.
Сообщение FAKIR »
Фиксировать 3 G - большая проблема.
Думаю, что никакая антенна не поможет.
Сообщение Андрей Бедов »
3G - в районе 2 ГГц.
Соответственно должна быть и остронаправленная антенна.
или место штатного литивого акомулятора 4В - запитать от 3 батареек тоесть 4.5 В тем самым повысить чуствительность?
Повышением напряжения питания на 0,5В Вы не увеличите чувствительность приёмного тракта.
Она не от напряжения питания зависит.
