Всем доброго времени суток. Сразу оговорюсь, перед тем, как сюда написать - вторые сутки роюсь среди обширных просторов сетей и так ничего и не нашел. Тут была уже похожая тема, но, проблема совсем другая. Как я понял аппарат этот очень не надежен в плане механики. Дежурная неисправность - трескается шестерня в маятнике редуктора. И вот мне подарили сие чудо. Да, да, именно с такой проблемой. Вот только маятник в нем уже кто то снял. Найти донора - проблем не составило, однако в нем так же была сломана шестерня, но она была. Руки заточены как надо и я изготовил себе эту шестерню без проблем. (токарный и зуборезный станок в помощь) Но вот беда, что бы я ни делал, после включения и пробега суппорта с картриджами, на дисплее сообщение устранить замятие бумаги. Хотя ее там даже нет! Все энкодеры протерты, все смазано, все оптопары очищены и работают. Ничего не помогает. Т.к. есть донор, Менялась вся механика, полностью. На нем, на доноре, лопнула еще шестерня на пустотелом валу, с противоположной стороны от парковки. Менялась плата. Результат один - замятие бумаги. От руки можно переключить шестерни на забор бумаги, все срабатывает без усилий и заеданий, но принтер упорно не хочет подводить под него рычаг. Вернее он подводит шестерню, но лишь на пару секунд. Может кто сталкивался? Как я понял, положение при сборке редуктора значения не имеет, тем более, что шестерня подошла, заштифтована (точно не прокручивается) да и механизм парковки работает нормально. Так же, без треска и заеданий. Буду рад любой помощи.
Можно фото разобранного без верхней крышки? 1. Порой плату управления заливает чернилами (слева внизу). 2. Разьемы нормально и правильно подключены к плате, а то порой бывает плохой контакт и неудобство подключения. 3. В каком состоянии опто датчик и лента позиционированя установленная сверху.
А ну ка напомни пож. по центру или справа возле памперса датчик или оптопара стоит?
