Собрал,и вот беда, а она не работает. Кто подскажет,что в ней не правильно!!!
Сенсорный переключатель освещения
Всем привет!!! Решил сам сделать сенсорный переключатель. Долго искал инфу , как собрать схему сенсорика,кое -как нашел: http://elektronchic.ru/domashnij-elektr ... hatel.html
поищи на контроллере PIC 8-ножке , схема гораздо проще получитсяures писал(а):Всем привет!!! Решил сам сделать сенсорный переключатель. Долго искал инфу , как собрать схему сенсорика,кое -как нашел: http://elektronchic.ru/domashnij-elektr ... hatel.html
есть на семисторе есть на двух транзисторах
и они отработаны кроме того там функционала гораздо больше кроме сенсора встроено управление от инфакрасного пульта
и контроль освещённости, есть с датчиком движения то есть сам включается когда заходишь в комнату и сам
выключается когда выходишь, есть даже с имитаций режима "хозяева дома" от воров
которые поджидают когда хозяев не будет дома чтобы обворовать
Схема "заточена" под ЛН, со "сберегайками", в том числе светодиодными, работать скорее всего не будет...ures писал(а):...а она не работает...
Вот рабочая простая схема. Собирал. Срабатывает на расстоянии нескольких мм. Правда, площадку нужно подобрать, может срабатывать самопроизвольно.
