нетбук Samsung N145. как запустить без кнопки питания
Сообщение aletdin »
Уважаемые Коты! подскажите. имеется нетбук SAMSUNG N145. полностью отсутсвует кнопка включения питания. может кто знает - КАКИЕ контакты на плате замкнуть, чтобы запустить сие чудо техники? (схему не могу найти что то)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Maykill »
1- добраться до места, где она стояла и напаять любую кнопку к её контактам
2- купить на разборке родную и поставить
http://ns2.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=20825
Сообщение aletdin »
я до платы всё разобрал. просто там нифига не ДВА контакта, как на стационарном компе. там штук 10 судя визуально.
Сообщение Maykill »
" там нифига не ДВА контакта"
а прочитать по ссылке? до конца
на КНОПКУ приходят всего ДВА проводника
Сообщение АлександрNZ »
Там же вроде ползунок а не кнопка. Такая же как и на N150. Вот схема, страница 31.
Кнопка включения замыкает единственный проводок на "массу"... :dont_know:
(у меня тоже движок этого переключателя рассыпался от старости - поставил обычную кнопку и поводок к движку переключателя, работает даже лучше штатного! :))) )
Ну так понятно, что один проводок на массу. Но у человека откуда то:
aletdin писал(а):там штук 10
Не могу сказать за N145, но у N130 на плате рядом с движковым переключателем есть большой пятак фольги, соединённый с проводом включения (возможно, были предусмотрены какие-то варианты конструкции? :dont_know: ), я к этой площадке и паялся - дорожки уж ОЧЕНЬ узкие! :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
на котором будет 3.3 вольта, то и есть контакт включения. короти на массу все поочереди, ничего не сгорит
Вон он, крайний с права на фотке выше
vlasovzloy писал(а):на котором будет 3.3 вольта
