Детектор проводки с генератором (Вопросы по схеме)
Добрый день. Собрал аналог широко известной в узких кругах модели детектора скрытой проводки MS6812 (генератор), отличия только в таймере, у меня 555, настроенный на 1200 Гц. описываемый кусок схемы сего устройства в приложении Для увеличения чувствительности детектирования кабеля решил подавать сигнал с генератора амплитудой не 9 В, а 30 В. Первый вопрос поможет ли данная мера увеличить расстояние детектирования провода, и если нет то как можно этого добиться другими способами? Второй вопрос касается уже схемы: пресловутые 30 вольт подключаются через p-канальный полевик, НО! при напряжении на истоке больше чем 3 В, на стоке вместо прямоугольных импульсов, просто прямая. В чем может быть проблема? Спасибо!
- (3.71 КБ) 607 скачиваний
Re: Детектор проводки с генератором (Вопросы по схеме)
А зачем 30, чо не 300? Вы собрались кабель на глубине 3 метра искать? Так глубоко их не закапывают.
За бетонной стеной - все равно не найдете, а под штукатуркой/гипсокартоном хватит и 9 вольт.
А полевики они такие, ... чтоб канал открылся надо на затвор раскачать ( гм, смотрите даташит на него).хотя, думаю, он там пятое колесо в телеге.
noise1
- Электрический кот
Вы измерьте напряжение З-И , у Вас транзистор полностью открыт и не может закрыться при 30 В. Измените схему управления полевиком.
- Hand-Maker
С включением полевика все нормально. Но! затвор имеет довольно значительную емкость, которая просто не успевает перезаряжаться. Для управления затвором придется добавить хотя бы пуш-пулл на эмиттерных повторителях.
Спасибо за ответы! Скажите пожалуйста имеет ли смысл все таки повышать уровень сигнала, усилит ли это электрическое поле вокруг проводника или нет? Все-таки через пол сантиметра (!!!!) бетона уже напроч не видит сигнал тонального генератора. Провода питаемые переменкой 220 еще как то видит, но как я понял ищу то я данным датчиком просто электростатическое поле а не магнитное от переменки (катушки не имею в наличии), или я не прав?
