Приставка к ДВД
Сообщение Tyzik »
Вопрос: можно ли собрать приставку, чтобы подключать к портативному ДВД и смотреть каналы, как по телевизору. Извините за некорректно поставленый вопрос :)
Сообщение nictrace »
хм, а у этого портативного есть audio/video-in? Если нет, не обойтись без разборки и копания в схеме... Да и то, придется не только принять программу, но и произвести перевод видеосигнала в RGB, произвести изменение размера картинки...
Сообщение Tyzik »
DVD Mustek MP76E. Имеются разъёмы: PHONE, COAXIAL, AV-IN, AV-OUT, P-SCAN. Где похожие схемы есть?? Или хоть в каком разделе искать?? :shock: :shock:
ну, если av-in есть, можешь попробовать подвести туда с AV-out другого плеера, видака или камеры. Если картинка пошла - ищи внешний tv-тюнер, и всё будет! ;)
Сообщение lluganet »
всем доброго времени суток!!!
чтоб не создавать аналогичную тему спрошу в этой.....
в некоторых ДВД плеерах есть вход USB под флешку. Возможно ли сделать самому такой вход, если да то как, может кто занимался этим вопросом?
Сообщение Владимир К. »
lluganet, можно если переделать схему и прошивку плеера. :)))
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
