Как из двух источников сделать один?
FILZED
Сообщение FILZED »
Есть два источника переменного тока по 5квт каждый. Можно ли как-нибудь сделать из них один с удвоенной мощностью?
ploop
Сообщение ploop »
Нужен удвоенный ток или напряжение?
sema
Сообщение sema »
источники какие? дизель-генераторы?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
FILZED
Сообщение FILZED »
Нужен удвоенный ток. Источник по сути один и им является местная электростанция, но ситуация такая: от неё идет два провода(не знаю откуда конкретно) около 20 А MAX по каждому, больше никак, провода не расчитаны. Так вот нужно каким либо образом их соединить и вывести более толстый провод с максимальной нагрузкой в 40 А (220В).
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
Два провода не означают два источника питания!
Должно быть, как минимум 3 провода!
FILZED
Сообщение FILZED »
Извинияюсь, я имел ввиду что два жгута в каждом из которых по два провода.
Света
Сообщение Света »
А если там разные фазы?
Вот шарахнуть может! Надо сначала проверить, одна ли это фаза...
ploop
Сообщение ploop »
Если эти два жгута соединены на подстанции, то можно, если нет - не советовал бы. Может быть большой бум :shock:
FILZED
Сообщение FILZED »
а если попробывать каким либо образом через трансформатор?
С двух обмоток подавать на третью?
lsh
Сообщение lsh »
попробуйте замерить напряжение межу проводами,если где то будет 380 В,а где 220 В,то значить фаза не одна.
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
Бывает источник 3x220В! подключеный треугольником!
при этом одна фаза сидит общим, выходят 2 фазы, а междуфазное напряжение 220В!!!!!!
имхо у FILZED такое включение.
ежели так, то и это чревато......
FILZED еще какиенить провода отходят?
FILZED
Сообщение FILZED »
lsh
Везде 220В
NIKOL@S
больше проводов нет.
п.с.
Есть какой нибудь безопасный вариант при любом раскладе?
lsh
Сообщение lsh »
между всеми проводами замерили?
FILZED
Сообщение FILZED »
lsh
между двумя только 0 вольт , а так везде 220. Судя по всему одна фаза получается.
п.с. Можно ли поставить автомат (ампер 15)на каждый провод и, подстраховавшись, проверить?
lsh
Сообщение lsh »
интересненькое дело.я думаю надо разбирать,вскрытие покажет:),а через автомат смело короти,сколько душе угодно.я студента одного видел,он межфазное при подключении учудил,ничо живой,автомат сработал:)))
