Управление светодиодами. Нужна помощь
Сообщение bytex »
ТЗ. Имеем ленту 12V. Имеем источник 7,2V (NiCd). Что нужно:
1. Драйвер;
2. Управление яркостью (идеально с ИК);
3. Контроль разряда с полным отключением от АКБ.
У кого есть такая кухня, поделитесь плиз
Сообщение Dr.Tr. »
Напряжение ммм... не самое большое. Вольт 12 для ленты надо. С полным отключением-любой драйвер + выключатель.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
YS
Сообщение YS »
Если нет желания разбираться со схемотехникой, есть простой вариант: двенадцативольтовых дистанционно управляемых контроллеров для светодиодных лент полно на любой вкус, повышающие DC-DC тоже выпускаются готовыми модулями. Остается только выбрать модули на интересующую мощность и подключить первое ко второму. Модули контроля напряжения аккумуляторов китайцы тоже продают.
Вернуться в «Умные мысли»
