Орион PW150 диод шоттки
Сообщение Котобой »
Вчера знакомый принес этот чудо девайс с жалобой на то что акб не заряжается, я обнаружил на нем нерабочий диод шоттки, заменил его, в холостую ЗУ работает исправно но стоит подключить к АКБ как этот диод снова горит....
теоретически - сложно, логически - возможно, практически - выполнимо.
Сообщение Николай_С »
Чтобы не горел диод, на время ремонта включите впослед с выходной клеммой резистор порядка 1 Ом мощностью 10 Вт.
Теперь разбирайтесь что происходит с выходным током.
Он сильно изменяется при изменении сопротивления нагрузки? Он регулируется?
Сообщение Martin76 »
Котобой писал(а):обнаружил на нем нерабочий диод шоттки, заменил его,
У диода есть название и на что заменено?
Сообщение Котобой »
Стоял MBR10150 CT заменил на MBR20100CT...
Стоял на 150В, замена на 100...
Сообщение Котобой »
Ну да, это я по шиту видел, но опирался на другие параметры... Скорее всего виноват...
