"Ёлка" вместо ШИМ на STM32F051C8T6
Сообщение zwer97 »
Здравствуйте
На выходе с контроллера STM32F051C8T6 при аппаратной модуляции получается не прямоугольный импульс (фото). Подскажите в чем может быть проблема - не правильно настроен TIM, GPIO, или спаяно железо? (Настройки TIM, GPIO прикрепляю, на железе стоят только кондеры по питанию как написано в даташыте)
  RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_2);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1 , ENABLE);
 /* Compute the value to be set in ARR regiter to generate signal frequency at 40 Khz */
  TimerPeriod = (SystemCoreClock / 40000 ) - 1;
  /* Compute CCR1 value to generate a duty cycle at 50% for channel 1 and 1N */
  Channel1Pulse = (uint16_t) (((uint32_t) 5 * (TimerPeriod - 1)) / 10);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = TimerPeriod;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Channel1Pulse;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
  TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
(30.29 КБ) 602 скачивания
zwer97 писал(а):Здравствуйте
У осциллографа включите "открытый вход" - переключите осциллограф в режим измерения постоянного напряжения.
Сообщение zwer97 »
АлександрЛ писал(а): У осциллографа включите "открытый вход" - переключите осциллограф в режим измерения постоянного напряжения.
Спасибо :) банальную ошибку с осцилографом допустил :shock:
Вернуться в «ARM»
