Странно работает счетчик (inst9 на схеме и остальные). Пробовал ставить lpm_counter - результат очень похожий. Пробовал на D-триггерах - выдается warning "output pins are stuck at Vcc or GND" и вообще не считает.
Питание нормальное, шумов не видно, блокировочные емкости по 0.1 мкф 3 шт примерно в 5 мм от выводов.
Подскажите, где ошибка. Опыта с ПЛИС вообще никакого. В приложении -т файлы проекта и осциллограммы.
- !TEST_1.ZIP
- проект (схемный ввод)
- (34.34 КБ) 267 скачиваний
- 3064_cou_pict.ZIP
- осциллограммы счетчика
- (125.63 КБ) 278 скачиваний
