Домашний вариант банкомата АТМ
Farshmaher
Сообщение Farshmaher »
Все привет, коты)) :)
Задался вопросом таким хитроумным: сделать домашнюю копилку, да не простую)
А идея такова: сделать некое подобие банкомата для монет. Типа такой, коей полон тырнэт, детище Китая http://gift-republic.ru/goods/%D0%9A%D0 ... B0%D1%8F-1
Закдумка неплохая, НО хотелось бы устройство с возможностью выдачи нужной суммы, как видно из ссылки выше, в представленном банкомате имеется один общий лоток, куда ссыпается всё, загруженное в него добро. Что не есть удобно (в плане лишней азарта траты "лиших" денег) :)
В итоге, что планируется: сделать аналог настоящего АТМ, только в миниатюре. Типа внутрь загрузил монеты хотя бы одного достоинства и чтобы с наружной панели кнопками можно было бы выбрать нужную сумму и чтобы автомат, исходя из этого, дал нужное кол-во монет. Ну, или как-то так. Если есть идеи на этот счет и понятна моя идея, то прошу делиться! Если вообще идея погиблая, то можно тему закрывать и удалить нафиг)) :kill:
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
ProtonBoy
Re: Домашний вариант банкомата АТМ
Сообщение ProtonBoy »
Тут больше гемора с механикой приема, сканирования и сортировкой монет и купюр чем с самой программой интерфейса выбора нужного действия. На днях вкладывал наличные через банкомат на счет, он их берет сразу всей пачкой, сортирует и считает каждую купюру, то что не отсканировалось выплевывает обратно. Думаю для игрушки это слишком сложное ТЗ.
Критика - это когда критик объясняет автору как бы он это сделал. Если бы мог. (c)
Farshmaher
Кхм)) ну, скажем, если брать ячейки, в них закладывать, заведомо известные нам, номиналы. А уж АЛУ просто считало бы, с какой ячейки сколько взять, чтобы получилась запрашиваемая сумма) Ну, то есть, не планируется использовать сей девайс для его пополнения автоматом, а только для хранения и выдачи, ну, почти как обычный АТМ) Ну, и ключ к тому - какой-нибудь способ защиты от несанкционированного доступа, начиная от простого ввода кода, который можно программировать, до карты с магнитной ленты или смарт-карты.
А про сами средства, можно упростить - использовать только монеты разных номиналов. Их проще по одной отсчитывать, то есть загрузить в ячейку-тубус кучу монет одним номиналом, а электромагнитный механизм просто по каждому импульсу скидывал одну монету в лоток выдачи. То есть, техническое решение приблизительно имеется, вопрос только в электронной части. Сейчас попробую изобразить
Последний раз редактировалось Farshmaher Сб июл 23, 2016 21:15:00, всего редактировалось 1 раз.
-=Vovka=-
Сообщение -=Vovka=- »
С монетами немного проще: тут сортируется по диаметру и по весу. Вкинул монету, закрылась приемная щель пока не обработается монета.
Потом определяется что за монета и открывается желоб в соответствующий ящик. Плюс датчики переполнения ящиков.
Т.е. нужно пару-тройку оптопар для определения диаметра монеты и чем-то взвешивать. И несколько электромагнитов...
Farshmaher
Попытаться вот только представить, как оптопарами осуществить оценку диаметра
Farshmaher
Я не художник, но схему изобразил, ну, и плюс в АЛУ добавить модуль аутентификации по паролю или по карте
(36.73 КБ) 366 скачиваний
-=Vovka=-
Монета стоит вертикально и на самом верху монеты для каждого номинала монеты ставится оптопара. Чем выше монета, тем больше оптопар перекрыто
seregalk
Сообщение seregalk »
bolek
Сообщение bolek »
-=Vovka=- писал(а):Чем выше монета, тем больше оптопар перекрыто
Есть монеты примерно одного диаметра, например, в России это 2 и 10 руб. Правда они отличаются по толщине, и, наверное по весу.
seregalk писал(а):ну вы мудрить
Так это ещё сложнее и путь монет намного длиннее.
-=Vovka=-
bolek писал(а): Правда они отличаются по толщине, и, наверное по весу.
Монеты разного достоинства имеют разный вес. Вот поэтому я и говорил, что нужно взвешивание!
А чтобы нельзя было схитрить, используется замер диаметра и веса
seregalk
bolek писал(а): Так это ещё сложнее и путь монет намного длиннее.
это при использовании гравитации, если же механизировать болшую часть пути то там используются желобки в которые проваливаются монеты, те что не проваливаются продолжают движение до следующего желобка, так же магнит который стягивает траекторию магнитных монет на их желобки.
bolek
Сообщение bolek »
seregalk писал(а):...так же магнит который стягивает траекторию магнитных монет на их желобки
:) Я обратил на это внимание в ролике и тут же проверил российские монеты: они все магнитятся. Так что, для российских монет этот путь не подходит.
Rokl
Сообщение Rokl »
bolek писал(а): :) Я обратил на это внимание в ролике и тут же проверил российские монеты: они все магнитятся. Так что, для российских монет этот путь не подходит.
Далеко не все. Все магнитятся только монеты 10 руб. А другие монеты (1,2,5) только те магнитятся, которые выпущены ПОСЛЕ 2000 года. А все монеты изготовленые ранее 2000 г (например рубль 1998г, или 2,5 руб 1998 г) НЕМАГНИТНЫЕ!!!!
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Кстати, у нас в Украине тоже после 13 года некоторые монеты стали магнитными. Причем даже желтые... :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
