Выбор стабилизаторов питания для FPGA
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение Kirra »
Добрый день.
Делаю одну штуковину на Cyclone V, и сейчас подбираю стабилизаторы питания, чтобы запитать это всё дело.
Пытаюсь подобрать стабилизаторы, чтобы были как можно более миниатюрные, ну и собственно хорошо работали.
Сначала выбрал ADP1740 от Analog Devices, они вроже хороши, но напряжение на вход не более 3,6В. Потом смотрел на ADP1706/ADP1707, но с ними тоже как-то всё мутно: на 1,1В есть только в SO-8, а в LFCSP-8 нет:(
И хотел поинтересоваться у многоуважаемого сообщества, какие вы ставите стабилизаторы для FPGA? Просто хотелось бы какое-нибудь проверенное на практике решение.
Напряжения питания у меня +1,1В, +2,5В и +3,3В. FPGA - 5CEAF7F27I7 которая будет работать на частоте 300 МГц.
Из вне у меня есть лишь +5В.
Я волшебник
Сообщение Kavka »
Первое что бросается в глаза - ни слова о предполагаемом потреблении ядра и периферии.
В своём небольшом опыте с Cyclone 3 использовал LM317, ADP3330, ADP3338, TPS799xx.
Работало и на 150 МГц и на 300МГц (но очень маленькая часть ПЛИС :) ).
А про LFCSP тут реально мало кто что подсказать сможет. :)
Сообщение neon »
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Meteor »
Kirra писал(а):Напряжения питания у меня +1,1В, +2,5В и +3,3В
В своем проекте на Cyclone 4GX ставил ADP2384, на каждое напряжение по одной (1,2В;1,8В;2,5В и 3,3В).
В целом самое большое потребление идет в питании ядра.
Данные источники, меня вполне устроили, но у них есть недостаток - трудно паять даже с применение шаблона.
Сообщение Kirra »
Вообщем, посмотрел, есть у альтеры такая штука, как PowerPlay Early Power Estimator.
Это экселевский файлик, который позволяет примерно рассчитать потребление FPGA. Только он, к сожалению, в LibreOffice не работает:( Как доберусь до компа с Windows и MS Office, то попробую рассчитать (его, как понимаю, ещё надо правильно сохранить).
Вроде правильно сохраненный вариант есть, поэтому, если у кого есть желание, можно протестить (он во вложении).
В целом, посмотрел рекомендации от Linear Technology и TI, решил поставить LM26480 (в нём 2 step-down и 2 линейный регулятора) и супервизор питания LM3880, чтобы ядро стартовало после периферии (как я понял). По корпусам это QFN24 + SOT23-6. Step-Down регуляторы обеспечивают до 1,5А, LDO - до 300 mA, думаю должно хватить, ибо алтера кричит что Cyclone V из-за 28-нм техпроцесса потребляет до 40% меньше Cyclone IV, надеюсь что это так и ничего у меня не выгорит.
Кто-нибудь использовал LM26480+LM3880? Если использовали, то как впечатления?
Я волшебник
Вернуться в «ПЛИС»
