преобразование комплементарного кода в беззнаковый
Сообщение мысык-кот »
Уважаемые, доброго времени суток. Помогите мне пожалуйста понять: как привести знаковый комплементарный код к беззнаковому
выдержка из даташита на AD7865
"The designed code transitions take place midway between successive
integer LSB values (i.e., 1/2 LSB, 3/2 LSBs, 5/2 LSBs
etc.) LSB size is given by the formula, 1 LSB = FSR/16384. For
the ±5 V range, 1 LSB = 10 V/16384 = 610.4 μV."
кусок кода считывание АЦП:
int16_t adc_data_read(void)
    AD7865_CONTROL_PORT &= ~(_BV(AD7865_CS)|_BV(AD7865_RD));//
    _delay_us(3);
    int16_t adc1=(int16_t)((AD7865_OUTL_PIN))| (AD7865_OUTH_PIN<<8);
    adc1 >>= 2;
    AD7865_CONTROL_PORT|=_BV(AD7865_CS)|_BV(AD7865_RD);//
    return adc1;
и код попытки преобразования
 cli();
            int16_t temp = adc_data_read();//
            uint16_t x = (uint16_t)((uint32_t)temp+0x2000);
             adc_res=x;
             sei();
Сообщение Z_h_e »
Вы имеете ввиду получить абсолютное значение?
if (i<0)i*=-1;
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
да хотелось бы разобраться как получить uint16_t . Сейчас у меня значение с АЦП насколько я понимаю идет в дополнительном коде. С нулем на середине шкалы и убывающий к краям этой шкалы. Я не могу понять как мне получить линейно возрастающее значение от -IN до +IN .
Сообщение Z_h_e »
uint16_t adc_res = (uint16_t) (adc_data_read()+0x2000);
Вернуться в «AVR»
