Управление ПК с помощю ИК-порта
Сообщение alexradio1103 »
Здравствуйте! Может такой вопрос уже был задан, но меня интересует максимальная интеграция с мат.платой ECS 945PL-A.
В плате есть двусторонний порт (RX/TX)
А сам вопрос состоит в следующем : можно подключить обычный ИК-приёмник от ТВ?
Только для управления компом. Выходной сигнал из компа мне не нужен.
И, если это выполнимо, какую прогу посоветуете?
Спасибо.
(27.32 КБ) 803 скачивания
Сообщение Maykill »
http://www.km.ru/tekhnologii/930475682E ... 1409E2AA81
это чтоли?
кстати самая первая по запросу
Привет! :)
Да - оно, но не всё понятно. Простой "глаз трёхногий" пойдёт?
Хочу прям в комп встроить ИК-приёмник и пользоваться удобным для меня пультом.
...как-то так. :)
Сообщение Maykill »
не пробовал...думаю не сложнее чем управлять PCI тюнером
Спасибо за ответ.
Я в первый раз хочу попробовать.
Мож кто ещё подскажет, кто делал такое?..
Сообщение Андрей Бедов »
Насчёт подключения "трёхногого" IR-приёмника из телевизора - не знаю.
У них специфические параметры (каждая модель настроена на определённую частоту IR-несущей, в килогерцах).
Это нужно зондировать в интернете.
Далее: даже если удастся подключить IR-приёмник, то без колдунства сопрячь его с "каким-нибудь" пультом - не получится.
Нужна будет специальная программа-клиент, которая будет интерпретировать принятые с пульта команды - в команды программ Windows.
Кроме того, эти клиенты обычно платные, и понимают лишь довольно ограниченный круг пультов.
Есть и бесплатные версии, и как-то я тоже задавался целью прилепить пульт к компьютеру.
У меня даже был заводской IR-приёмник от тюнера в COM-порт.
Но в базе этой программы клиента не оказалось ни одного пульта из имеющихся у нас дома.
Поэтому я на всё это насрал, и купил банальную радиомышь.
Андрей, спасибо!
НО! Я не для мыши его (ИК-приёмник), а для ВКЛ/ВЫКЛ компа и для мультимедия хотел...
А радио-мыша у меня была и будет.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Я подключал к COM порту приёмник от телека, через программу WinLirc работал с любым пультом. http://rumlin.narod.ru/WinLirc.htm
А у меня в матери есть отдельный порт и его я хочу задействовать. Зачем мне СОМ-порт? :dont_know:
Сообщение Maykill »
похоже?
Я тут изучаю WinLirc 0.6.5 :write:
Тама походу ваще ничего не надо, кроме ИК датчика(три ноги).
Просто в мать втыкается GND, +5V, IRRX - всё! :dont_know:
Тока надо поназначать все кнопы своего пульта и проверить на аудиоплеере...
(200.78 КБ) 655 скачиваний
alexradio1103 писал(а):Я тут изучаю WinLirc 0.6.5
Последняя версия 0.9.0i https://sourceforge.net/projects/winlir ... p/download
Вот нашёл статейку по установке irDA : http://modnews.ru/modding/view/8554
Тут говорится, что используется родной порт irDA в материнке. И включается в БИОСе.
Остаётся только спаять сам девайс...
Vcc1 и Vcc2 - вместе на +5в
SC - Sensivity Control(установка чувствительности)
(17.71 КБ) 770 скачиваний
Спасибо Андрей! :) Я именно это давно нашёл и буду пробовать! :solder:
Уже включил irDA в БИОСе.
А прог оказалось дофига фсяких-разных... Просто надо выбрать самую удобную.
Сообщение pareiro »
Спасибо pareiro, попробую обязательно! :)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
