STM32F051, IAR, CubeMX
Читаю через SPI два байта - ответ правильный. Добавляю чтение 3-его байта - в приемном буфере ерунда.
На осциллографе картинка нормальная - все диаграммы и ответы красивые и правильные...
В параметрах функции пробовал и 3 сразу читать и в цикле по одному байту - не получается....
И вот так уже попробовал:
при добавлении третьего чтения портятся data1,data2,data3......мистика какая-то. Повторюсь - на осциллографе все красиво и правильно
SPI проинициализирован вот так:
В инициализации SPI в HAL:
похоже тут надо наоборот.....может быть ?
uint8_t localRxBuf[4];
uint8_t data1,data2,data3;
HAL_SPI_Receive(&hspi1, (uint8_t*)&localRxBuf[0], 1, 10000);
data1 = localRxBuf[0];
data2 = localRxBuf[0];
//HAL_SPI_Receive(&hspi1, (uint8_t*)&localRxBuf[0], 1, 10000);
//data3 = localRxBuf[0];
hspi1.Instance = SPI1;
hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256;
hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;
hspi1.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
if(hspi->Init.DataSize > SPI_DATASIZE_8BIT)
frxth = SPI_RXFIFO_THRESHOLD_HF;
else
frxth = SPI_RXFIFO_THRESHOLD_QF;
