параллельное соединение биполярников
Муррчик
Сообщение Муррчик »
Удавалось ли на практике соединять биполярники в параллель?
Германиевые... Там всё просто, или подводные грабли есть?
Например, у меня приблудились не паянные МП 25, 26, 42.
Применение им найти не просто, поэтому подумалось, а не
сгодятся ли они в УНЧ на 0,5..2 Вт, для чего берём схему для
каких-нибудь П214..217 и собираем маломощные в "гирлянду".
С питанием не выше 12-ти вольт...
К тому же, больше корпусов - лучше охлаждение...
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
Re: параллельное соединение биполярников
И вопрос, и ответы на него повторялись не раз... :dont_know: Пример со сборкой из П26, управлявшей двигателем электрокара, я, кажется, приводил... :dont_know: Просто, в каждом деянии должен быть смысл, какой смысл собирать из нескольких сотен доисторических транзисторов аналог единственного нынешнего? :dont_know:
Муррчик
Сообщение Муррчик »
Да, нашел в теме № 89501 Ваше сообщение от Пн май 13, 2013 18:02:32
с упоминанием про электрокар...
Похоже, идея посещала многих, но паяли её лишь единицы...
А насчёт смысла, соглашусь, собирать всякое "ретро" имеет не больше
смысла, чем его же и хранить потом, но в разные дни пробивают разные
настроения...
:solder:
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Муррчик писал(а):Похоже, идея посещала многих, но паяли её лишь единицы
В одной из германиевых тем был ярый паяльщик 100500 МП40х в один гигацап гигамощный транзистор для германиевого усилителя. :))) Забыл его ник. Найди его и вы подружитесь! Я предлагал ему пачку П210, отказался типа не спортивно.
Так что
На самом деле, ничего плохого в параллельном соединении транзисторов нет, более того, мощные ВЧ и СВЧ транзисторы содержат на кристалле множество включенных параллельно структур... :dont_know:
Есть свои плюсы и в параллельном соединении нескольких транзисторов в УМЗЧ, к примеру: суммарная характеристика получается чуть более линейной, да и площадь радиатора иногда можно уменьшить... Но, параллельное соединение многих транзисторов снижает надёжность, это тоже нужно учитывать... :)
kentgaryk
As писал(а):содержат на кристалле множество включенных параллельно структур
Создавать в одном кристалле параллельные структуры и соединять транзисторы собранные по разным помойкам это не одно и тоже. Делалось это всегда от безысходности за неимением, а сейчас то зачем? Линейность вряд ли увеличивалась от того что транзисторы разные, она просто всегда увеличивается при снижении нагрузки.
