Регулировка коэф. усиления схемы на операционнике
- Ярослав555
Доброго времени суток. Ищу схему ВЧ усилителя на операционнике с регулировкой коэф. усиления постоянным напряжением. Почему собственно так: хочу применить многооборотный потенциометр, а он проволочный и следовательно не пригоден в цепи обратной связи напрямую. Под ВЧ подразумеваю частоту до 40 МГц (делаю/переделываю DDS на AD9850). Если подобная тема поднималась - прошу указать ссылку. Раньше применял угольный потенциометр и редуктор чтобы крутить, выглядело колхозно. Усилитель на AD8038.
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Регулировка коэф. усиления схемы на операционнике
"применить многооборотный потенциометр, а он проволочный и следовательно не пригоден"
...резисторая оптопара не катит?
- Ярослав555
ага! оптрон с полевиком! я пробовал собрать схемку с просто полевиком, но чето моделирование не проходит, а хочется подобрать вероятно рабочую схему, и потом заказать детали. спасибо за направление - пошел искать инфу.
вот тоже размышляю над похожим, тока у меня частота до 120 Мгц.
имхо, опер тут не катит. они, конечно, есть, но проблем с ними... лучше ставить видеоусилитель с небольшим к-том усиления.
что касается регулировки, то я склоняюсь к пин-диодам. но это, опять же, по причине их наличия в закромах. правда частота у меня от 40 Мгц. с пин-диодами на НЧ могут быть проблемы.
Щас, погуглю...
В генераторе на AD9850 "холодную" регулировку выходного напряжения можно сделать при помощи регулировки опорного тока ЦАП (по выводу Rset). Пример реализации (для AD9834) описан здесь. Для этой микросхемы способ работает замечательно.
