Реанимация ADVANTEST R6551
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TrexREXX »
Добрый, день Уважаемые Коты!
Начнем: ADVANTEST R6551
Мой первый прибор купленный в Японии
Получен был внешне не в очень хорошем состоянии, но внутри ОК!
Стоял себе работал, пока я не запустил в него свои шаловливые ручки
Дело в том, что у двух других ADVANTEST были проблемы с батарейками.
Вытекли, и сожрали дорожки, оба прибора были восстановлены.
Но теперь у меня шиза по выносу батареек ЗА БОРТ!
Вот и с ADVANTEST R6551 было проделано тоже самое
Но как говориться, читай доки, они рулез!
Не найдя на борту энергонезависимой памяти подумал, ну слетит калибровка,
ну и ладно! Тем более сейчас есть чем откалибровать 5.5 разрядов.
Переставил батарейку ЗА БОРТ, включил и..........
На дисплее Err CA, прибор не реагирует на кнопки!!! :o :o :o
Смотрим(Теперь внимательно :)) :)) :)) ) operation manual на предмет этой ошибки
Err CA - Calibration data error in backup RAM(checksum error)
Но самое печальное If Err CA occurs, contact your local ADVANTEST office or agent.
Приплыли..........
При осмотр платы не удалось найти ни каких джамперов,или контактных площадок
для хард ресета
Но! Выключаем питание, зажимаем по порядку ВСЕ кнопки и.....
Кнопка RATE-LINE F реанимирует дисплей
Появляется выбор от 1 до 6
Но меня заинтересовал только номер 5, это настройка GPIB
В operation manual есть строчка про калибровку через GPIB
Подключаем GPIB, видим контакт ЕСТЬ, загорелся индикатор МА
Но и здесь у меня засада!
Дело в том что я использую Преобразователь интерфейса GPIB-RS-232 из журнала Радио
(Отдельное спасибо автору Михаилу Терентьеву за помошь в отладке железяки)
Так вот он ВЕЛИКОЛЕПНО работает с Yokogava, Hioki, HP, и пишет в прибор и читает
А вот с ADVANTEST только ЧИТАЕТ, причем и с 3 DMM, и с 2 DC Voltage Current Source/Monitor
Сейчас в поиске GPIB карты, дабы проверить ADVANTEST'ы и если ОК, то пытаться реанимировать
ADVANTEST R6551
ПРОСЬБА!!! Если есть КОТЫ кто вдруг сталкивался с моей ошибкой Err CA, или работал
с ADVANTEST через GPIB ОТКЛИКНУТЬСЯ
СПАСИБО! :))
Последний раз редактировалось TrexREXX Пт июл 29, 2016 12:52:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение xDevs »
Я с сабжем не сталкивался, но для GPIB попробуй в запросах добавить \n или \r или же \n\r (перенос строки, символ конца строки).
У меня похожая ситуация была с HP 4142B (который тоже японских корней), прибор ругался и еггоги сыпал пока я не добавил ему \n.
Т.е. вместо gpib.write("*IDN?") слать gpib.write("*IDN?\n"). И тогда все хорошо и волшебно работает.
Попробуйте :)
Ждем фотки вскрытия и трепанации.
Keithley 2002,2001
xDevs писал(а):Я с сабжем не сталкивался, но для GPIB попробуй в запросах добавить \n или \r или же \n\r (перенос строки, символ конца строки).
Попробуйте :)
Спасибо, будем пробовать!!!
Дык есть уже
http://kxk.ru/dustyattic/view.php?t=700 ... e_msg=last&
Или к нам положить?
Спасибо!
Сообщение xDevs »
Ложите к нам, ну или на фтп закиньте, перевыложу.
Я туда к примеру не заглядывал даже, к сожалению :).
Keithley 2002,2001
Сообщение 3g57 »
TrexREXX писал(а): На дисплее Err CA, прибор не реагирует на кнопки!!!
для хард ресета
Добрый день!
Поднимешь! Не переживай!
Посмотри. Это для твоего- реcет!
Пробуй! Это данные с ADVANTEST Reset_list
Да! И попробуй при включенной кнопкой *CAL* (задняя панель) калибровке. Как вариант.
p.s.
По поводу GPIB. Мне кажется ты GPIB не подключил. У тебя должен гореть RMT (GPIB ReMoTe control system)????. *OHA 05* коль ты просишь 5адрес. У тебя *OHA 01* на дисплее. И какая группа команд? Посмотри мануал.
Частота сети??? Может без этого не завестись. Поэтому и мёртвые кнопки-синхронизация???
Горит *МА* - это *мой адрес* просит ввести или указывает.
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
для хард ресета
Добрый день!
p.s.
Спасибо, это ВСЕ прочитано :))
ADVANTEST Reset_list РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ИСПРАВНОМ ПРИБОРЕ
По поводу GPIB я уже писал что та железяка что у меня есть, НЕ ПИШЕТ в ADVANTEST'ы
Хотя с другими производителями все ОК!
Кнопку калибровки конечно включал :))
А адрес я выставляю 01 который просит GPIB
Посмотреть адрес GPIB можно только при режиме "5" при нажатой кнопке RATE-LINE F
И только в ЭТОМ режиме видно что РЕЖИМ ЧТЕНИЯ GPIB работает
Режим в который попадаешь с помощью кнопки RATE-LINE F, я думаю
это тестовый. Так как в нем можно понажимать кнопки, он моргает всеми светодиодами
дисплей перебирает цифирки и т.д. И 5 режим я так думаю нужен для тестирования GPIB
6 режим возвращает прибор в работу, у меня в Err CA :o
Вот только режим 4 не реагирует на кнопки :(
Спасибо
Сообщение 3g57 »
Добрый день!
Тогда нужно пытаться сделать сброс через GPIB.
Может будет полезно то что я сейчас опишу.
Мы так же использовали аналогичный конвертор GPIB-232CT-A, но затем ушли на прямое соединение через карту GPIB.
При выборе карты необходимо учитывать функциональную возможность твоей ОС компьютера работать с картой.
Что было замечено при работе с GPIB-232CT-A . Не все оборудование соединялось. Приходилось использовать
однозначно полный короткий хорошего качества кабель и делать различные переходники(варианты соединения) (прямой,кроссовер и т.д).
В конечном итоге находили вариант.
http://www.softelectro.ru/rs232.html
Немного фото.
Прямой порт компьютера не использовали. Уходили через PCI брендовыми платами.
Для фото разобрал переходник. В нём делали коммутацию для необходимого соединения. Кабель только полный.
Возможно это тебе подскажет выбор.
Это в переходнике.
Этот вариант для ноута.
Вот тот вариант на котором остановились.
Карта установлена в DELL OPTIPLEX GX----. В нижний PCI слот. Выше встроен карман HDD. При необходимости подкидываем
жёсткий диск с ПО. Только для работы с оборудованием.
Важно. Карта работает с ХР.
Вот и выбирай.
Карта с полным комплектом(ПО) не дешёвое удовольствие. Может превысить стоимость R6551. ПО лицензионное и с ним ты
сможешь получать полную поддержку от NATIONAL INSTRUMENTS , только необходимо пройти регистрацию.
Не было случая у нас что бы они не откликнулись на наш запрос. Это важно.
4gpib665-668.pdf
(180.34 КБ) 592 скачивания
1.doc
(22 КБ) 325 скачиваний
320504d.pdf
(1.43 МБ) 351 скачивание
xDevs писал(а):Ложите к нам, ну или на фтп закиньте, перевыложу.
По просьбе xDevs
ADVANTEST R6551
Но вот это прикол
Даже у япошек китайцы отметились :shock: :shock: :shock:
Добрый день!
Так вот как узнать те ЗАВЕТНЫЕ команды! :))
Сообщение 3g57 »
TrexREXX писал(а): Так вот как узнать те ЗАВЕТНЫЕ команды! :))
Виктор! У меня сомнения по поводу соединения через порт. Комп его не видит! :facepalm:
Команды это позже.
Команды это позже.
И все таки она вертится :))
Я уже писал, что в 5 режиме можно протестировать GPIB
И только в этом режиме загорается светодиод
И при попытке записать нет ошибке в программе управления
В любом другом режиме "ошибка адресации"
Ну и уже писал ЧТО МОЯ ЖЕЛЕЗЯКА НЕ ДРУЖИТ С Advantest'ми :cry:
Спасибо!
Вот и выбирай.
Спасибо!
Про стоимость карточек GPIB в курсе, поэтому с Японии едет пром.комп
С GPIB карточкой на борту :))
Всем спасибо за участие!!! :))
С помощью родственного(хоть и китайского :)) сайта) тема закрыта! :))
Извините, если я неправильно понял. Боюсь, что я не говорю по-китайски.
Позвольте мне дать больше информации в случае, если это полезно. Если это не так, пожалуйста, игнорировать.
Две копии калибровочных данных R6551 хранится в TC5564 на 0x7413-0x755C и 0x7567-0x76B0.
Первый байт каждого блока 0x7413 и 0x7567 являются контрольные суммы. При включении питания, обе контрольные суммы проверяются и, если оба являются неправильными, то отображается ERR CA и машина замерзает.
При подаче питания на TC5564 он будет содержать случайные данные. Каждая контрольная сумма будет правильным 1 раз в 256. Так что около 1 в 100 раз одна контрольная сумма будет правильной, и не будет отображаться ERR CA. Но данные калибровки по-прежнему случайным образом. Из-за этого R6551, вероятно, отображать OL и не позволяют калибровки, даже если нет никакой ошибки аппаратного обеспечения.
Если питание с переключателем CAL в и V DC и SHIFT нажата, то оба блока данных калибровки копируются из 27C256 ROM, и теперь прибор может считывать показания и быть откалиброван.
Ссылка
http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=view ... BCA&page=5
Прикол в том, что я буквально за 30 минут пережал ВСЕ комбинации кнопок!!! :cry:
НО БЕЗ НАЖАТОЙ КНОПКИ КАЛИБРОВКИ!!! :cry:
Теперь калибруем и вререД!!
Ну почему в мануале написать??????????????
Теперь еще бы с GPIB разобраться, и все ОК! :))
Сообщение 3g57 »
TrexREXX писал(а):Всем спасибо за участие!!! :))
Молодец! Добежал.
У меня предложение. Может тему не закрывать. Смысл в названии ХОРОШИЙ.
Описать в дальнейшем реанимацию через порт? Работа с портом? Тестовые режимы. Калибровка? :shock:
Молодец! Добежал.
Спасибо!
Если это интересно еще кому то :))
Теперь прибор работает, откалибровать его не проблема
Тестовый режим описан выше
А вот с GPIB надо разбираться :))
Это ответ GPIB, вид измерения выбираю в ручную
Жду посылку с GPIB, но она на таможне подвисла
Предварительная проверка возможности калибровки :))
Сообщение 3g57 »
TrexREXX писал(а): А вот с GPIB надо разбираться
Посмотри. Здесь для тебя.
*Appendix A* Нижнее вложение стр.67.
__________
ниже ответ
Japan National Instruments Inc.
Mamorufuji Kei (Kei Eto)
на оф. запрос.
Перевод корявый.
http://forums.ni.com/t5/NI%E8%A3%BD%E5% ... -p/2019834
Это тебе нужен старый комп и GP-IB плату с работой из под Win98.
Я так это пока понял.
vb_ctrl.pdf
(2.09 МБ) 392 скачивания
w410-e1-01_cs1w_gpi01.pdf
(906.49 КБ) 422 скачивания
Сообщение 3g57 »
Немножко добавлю по RS232.
При выборе желательно знать.
http://bsvi.ru/kakoj-perexodnik-usb-rs232-com-vybrat/
Отпуск закончился :cry:
Спасибо, у меня вот какой вопрос, ты же ковырял ADVANTEST R6144?
Есть возможность воткнуть его в GPIB и дать стандартную команду '*IDN?'
Как он отреагирует?
Сейчас я ваяю USB-GPIB платку, и пришел прибор с картой GPIB
Но и там засада, разьемы не PCI, завтра принесу фотик сфотографирую
Сообщение otus »
Что за USB-GPIB платка ?
Подробнее можно или секретно? :))
Пролоджик или его клон должен "переваривать" ADVANTESTы.
Вернуться в «Измерения»
