Интересный передатчик с алиэкспресс
Сообщение ak167 »
Лазил тут по али, искал интересные товары и наткнулся на этот передатчик. Стоит всего 2 тыр с копейками и это не смотря на высокий курс доллара у нас в стране. При этом по утверждению производителя выжимает 7 Вт мощности и имеет LCD-дисплей.
Я в этом плохо разбираюсь. Посмотрите, пожалуйста, на фотки. По ним можно определить стоящая вещь или нет?
Описание с сайта:
это люкс, навальный пакет, нужно покупателям сварки (относительно трудно сварки чип мы сварки), не беспокоясь о, без каких-либо испытаний. после сварки может быть использован в соответствии с требованиями набор! без каких-либо других отладки! в то время как все материалы для электронной информации, покупатели должны оставить сообщение после покупки мы объединены волосы! или в интернете, чтобы отправить!
этот комплект включает в себя все компоненты и печатные платы, но не включает в себя блок питания, антенна, кабель, аудио кабель и коаксиальный кабель.
7 Вт fm-передатчик без отладки. нужно вы новичок или ветеран, пока вы будете сварки, вы можете 100% успешных DIY высокое качество fm-передатчик
компоненты панели управления: в основном состоит из 51 серии микроконтроллеров и матричный ЖК-дисплея и клавиатуры.
запуск пластинчатые части: цифровой FM чип радио запуска sc3355 + 9018 + 2 + 2 + RD15HV уровень sc2053 4 усилитель мощности высокой частоты и регулировки мощности компоненты.
люкс передатчик основные характеристики:
1, DSP + PLL технологии, сделать частота более стабильным, частота не меняются с окружающей средой и производить дрейф частоты.
2, нет необходимости корректировки, принести удовольствие от DIY для начинающих.
3, частота может быть плавная регулировка в указанной области.
4, с входной интерфейс микрофона, и может через цифровой потенциометр для регулировки громкости микрофона.
5, аудио вход цифровой потенциометр, который может регулировать громкость.
6, мощность может быть от 0.1 до Вт и 7 Вт максимальная мощность плавная регулировка.
7, мощность сети для подавления гармоник очень хорошо, сделать выходной спектр более чистым
8, установите частоту и объем мощность потерял защиты, следующая загрузка не нужно создавать еще раз!
номера основные параметры:
1, входное напряжение: 12 в постоянного тока В
около 2, входной ток 3.0 A
3, звуковой сигнал: максимальная входная Vpp меньше 1 В.
4, типы микрофонов: цилиндр микрофон или микрофоны!!
5, выходная мощность: 0.5 Вт-7 Вт непрерывное регулируемое!
6, выходное сопротивление: 50 Ω
7, рабочая частота: 76 м-108 МГЦ
шаг: 8, частота 0.1 МГц
9, степень искажения: 0.03% ~ 0.1%
а, размер платы: огонь доска: 100x60mm (за исключением fin)
панель управления: 58 х 36 мм
B, запуск расстояние: более 8 км (помещение открыт полевой эмиссией)
C, стерео разделение степени: более 63 дб
люкс потребовал от начинающих специальная конструкция, основной не отладки, отладки трудности является основным для 0. 100% тех пор, пока в соответствии с правильной сварка может быть успешным. ли вы ветеран или новичок, все могут наслаждаться тратить минимум стоимость запуска FM ПОДЕЛКИ удовольствие! что касается патч сварки, мы не должны беспокоиться о слишком много, в этом люксе ИСПОЛЬЗУЕТ емкостные резистор полоски 0805 инкапсуляции, сварка совета и плагинов то же самое,
антенна должна быть использована в этот передатчик 50 ом, частота около 100 м антенны, не должны использоваться проводник, стержневая антенна, 2.4 Г антенны, радио антенны, а не
комплект Поставки
1x7 Вт FM стерео PLL FM передатчик
1x светодиодный Экран
Сообщение Котёнок. »
ak167 писал(а):Посмотрите, пожалуйста, на фотки. По ним можно определить стоящая вещь или нет?
По фоткам можно, но не на нашем сайте, а на сайте экстрасенсов.
Где то читал, что они по фоткам могут все сказать. :hunger:
Сообщение Ruslan444 »
По фотках не скажешь, но мне кажется 7 ватт там нет.
Сообщение Cat in »
Тут в аналоговой части есть усилитель Вероника с выходной мощностью 5Вт, там в предвыходном каскаде стоит транзистор КТ610 с Pколлектора 1.5Вт . А здесь в описании в предвыходе упомянут 2sc2053 с Pколлектора 0,15Вт.
Не будет там на выходе 7Вт, максимум 0,7Вт.
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение ak167 »
Cat in, так я и думал. Китайцам лишь бы продать.
mzw
Сообщение mzw »
Если читать внимательно, то можно заметить, что на выходе стоит RD15HVF1 (это он стоит на радиаторе). Так, что 7 Вт получится запросто.
Сообщение Николай_С »
7 Вт для такой конструкции вполне возможно. При высоко поднятой антенне и хорошем заземлении можно получить уверенную связь на 10 км. Вопрос тут в другом: что Вы собираетесь поведать Миру? Чем Вы можете заинтересовать людей, чтобы они оставались на вашей волне?
Помните о том, что для вещания на этих частотах требуется лицензия. В противном случае наступает административная ответственность.
Не проще ли вещать в Интернете? Всё законно, затраты минимальны, а аудитория - весь Мир.
