Найти замену измерителю АЧХ Х1-46
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение goryn21 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, существуют ли современные измерители АЧХ в диапазоне 30Гц - 100КГц ?
Хотелось бы найти замену Х1-46 (и прочим Х1).
Интересует бюджетный и компактный прибор (именно прибор, которому можно верить (понятно, что можно самому на STM или ещё чём-то сваять)). Про существование студий для ПК знаю, но как-то абсолютно любой аудиокарте я не верю... В приставки к ПК верю, но мне в идеале нужна приставка к iMac, тогда.
Если такие перевелись, подскажите ГЧ, который точно может циклически "сканировать" данный диапазон и в начале "сканирования-генерирования" (последовательности) на второй канал отдавать сигнал старта (буду осциллографом мерить) или просто с синхровыходом (в общем, ГЧ должен работать подобно сирене)...
Искал по запросу FR Analyzer что-то не густо... По запросу Audio analyzer в русских описаниях не нахожу слова АЧХ да и они в основном с микрофонами, т.е. для акустических сигналов все...
Спасибо!
Сообщение GARMIN »
До 60кГц работает СК4-56, но он килограммов 15-20.
Сообщение Adagumer »
Когда-то делал приставку для Г4-102, пилу подавал на генератор в который был добавлен варикап, а синхроимпульс на осциллограф, всё работало прекрасно, но там частоты не те кои Вам нужны.
Сообщение Dimens »
Попробуйте в поиске network analyzer или анализатор цепей.
Хотя, это наверное не бюджетное решение.
Можно подойти к вопросу как по ссылке ниже, только рассматривать не такие крутые аппараты.
http://www.amplifier.cd/Verstaerker/Amp ... ponse.html
Ну или подключить по той же схеме Audio Analyzer, у них у всех есть на борту GPIB, но габариты ...
А вообще sweep вроде даже в ригол 1022 есть по частоте. Только неизвестно, какой он, китайский sweep ^)
Сообщение SM898 »
От 30 гц в аналоге мало что можно увидеть без сложных и хитромудрых схемных ухищрений,ведь частота развёртки одного
порядка с низшей частотой.Будут на низах искажения АЧХ. Разве что развёртку делать несколько секунд. Очень
неудобно смотреть изображение с такой развёрткой. Не зря в приборах СК4-... применялись запоминающие
трубки,несмотря на их капризность и недолговечность.
А что не так с аудиокартами? Сейчас навалом недорогих 192-килогерцовых карточек,наверное, и к аймаку есть,и не
верить им как то уже...не комильфо.Так зато в этих программах и АЧХ тебе,и аналайзер,и RMS вольтметр и измерение КНИ
и чёрта лысого.В общем, много чего и всё с цветными красивыми картинками и графиками.Не то,что в древних Х1... и СК4...
Кстати,при соответствующей калибровке и померить,ну, там, затухание или усиление,или ещё чё нибудь в количествен-
ном выражении можно на 2-3 порядка точнее,чем с помощью Х1...Да и динамический диапазон у них... ого-го,никакого
сравнения с древними приборами.
Ну, а если уж так упорно хочется... были схемы с двумя генераторами на сотни кгц - единицы Мгц + смеситель + фильтр.
При относительно небольшой перестройке одного из генераторов одним махом пролетаем весь НЧ диапазон.
Где-то в ж.Радио, 89 - 92 год(точно не помню),была готовая конструкция на подобном принципе.
И даже промышленные НЧ генераторы (правда,без качания частоты) выпускались с такой блок-схемой - Г3-18,например.
Сообщение Vovk_Z »
goryn21 писал(а):Подскажите пожалуйста, существуют ли современные измерители АЧХ в диапазоне 30Гц - 100КГц ?
- компактно - єто ноутбук и USB-звуковая карта, ценой от 100 (а лучше 200) доларов.
Также, я, конечно, понимаю, что веру в исконно-идейно-правильньій малогабаритньій и компактньій Х1-46 - ничем не победить.
Сообщение Дмитрий М »
А из звуковых генераторов для этого был Г3-104, только сверху он до 20 или 40 кгц максимум. Он работал с графопостроителем, выдавал импульсы начала и конца диапазона. Потом был вроде Г3-117, но уже точно не скажу, с ним не работал. А 104 давал классический чистый синус... одно удовольствие.
Сообщение goryn21 »
Оказалось, что очень хорошо находятся достаточно бюджетные и современные генераторы качения по запросу: свип-генератор или режим свипирования (Вот такой великий могучий...).
Например, нашел такого товарища: Г3-131М
Веру в Х1-46 не победить! :-)
Сообщение Pu_ma »
А вот такое устройство http://www.pv65.ru/
Вернуться в «Измерения»
