Здравствуйте форумчане.
Хотелось бы услышать совет по уличной акустике от опытных котов.
Прелюдия.
Проблема: нарушение покоя (или спокойствия) шумом создаваемым естесственными рупорами (ротовой полостью, луженой глоткой и т.п.).
Хотелки: лишить этой возможности лиц производящих эти шумы, воспроизведением музыкальных фрагментов на уровне выше, чем у их рупоров, т.е. не дать им возможности продолжения их деятельности. Оружие, как холодное, так и огнестрельное, прошу не предлагать.
Имеющиеся возможности: динамические головки 2-5Вт, в количестве 12-16шт, ИМС УНЧ ТДА2003,2005,2030, ДСП, руки, почти не кривые.
Вопрос: что лучше, собрать колонки с групповыми излучателями из маломощных, 2-5Вт динамиков, по принципу ОЯ? Или построить, на основе этих же излучателей, простейшие рупорные колонки, КПД которых повыше получится? Качество воспроизведения не важно, главное высокая отдача (только бы не замучила), при минимальных возможностях. Может кто-то уже изготавливал подобное? Поделитесь советом пожалуйста.
Использоваться будет на улице, расстояние до объектов от 10 до 50м.
Колонки для улицы
Re: Колонки для улицы
Вопрос кАнечно интересный ..... Можно попробовать использовать систему АС "Четверка резвых"( 2-4 шт ) на динамиках типа 4ГД-8Е или 3ГД-38. Относительно материалов для улицы. то ДСП не самый лучший вариант. Разве что хорошая обработка поверхностей . а особенно торцов. влагостойкими красками. Относительно УНЧ. то ТДА2030 в мост будет самое то. обрезав НЧ и ВЧ. оставив горбатую середину. при подборе музфрагментов "КАЙФ" на уши обеспечен.
- (91.42 КБ) 799 скачиваний
Спасибо steeler.
Интересный вариант, про треугольник я как-то не подумал. Тот же рупор, но с групповыми излучателями. Еще переднюю панель отперфорировать и утопить в корпус сантиметров на 15-20. Жалко, не нашел в сети расчетов по простейшим рупорам. Все описания про улиточные фирменные, навороченные, в основном для повышения качества звука.
Материал не критичен, использование для улицы не подразумевает открытое пространство.
Стоять будут на крытой террасе
Почитать можно на Ld sound.ru/rupor-konstrukcson raschet . А на сайте Driver.ru даже калькулятор есть.
Не смог пройти по ссылкам - не открылись. Пишет: "По запросу Ld sound.ru/rupor-konstrukcson raschet ничего не найдено. ".
Убрал "Ld" и нашел другие, кто-то тоже пробовал рупора, но опять же сложные построения и вычисления. Это все для разработчиков. В юности, помнится, на даче кладешь кассетник в ведро и звук в два-три раза увеличивается. Простейший рупор однако.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=353.0 - много интересных ссылок по теме, правда многие уже не открываются.
Попробую соорудить попроще, типа "четверка резвых".
Не открываются сайты ? Вот через ГУУГЛ на рус яз. зашел......
- (120.71 КБ) 566 скачиваний
Действительно, на русском попадаю, а копирую ссылку и вставляю в поисковик - ничего. Спасибо.
kolosov, если надо с такой целью, то уберешь только самых ленивых. Человек принесет комбоусилитель, станет от тебя на метров 100 подальше и все равно сделает свое дело:) Нет? Это что за место, если не секрет? В Белоруссии? Или мешают просто нецензурные слова и разговоры прохожих?
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
Место не секрет. Беларусь, г.Бобруйск, полянка возле СИЗО №5. Имею "счастье" жить рядом. Сейчас немного поутихло, так что не сильно актуально.
