Приветствую всех!
Собственно вопрос к гуру, кто в курсе стандартов производства плат. Есть ли стандарты (отечественные, буржуйские), чтобы рассчитать сечение (сопротивление) проводника в переходном металлизированном отверстии?
Вопрос в названии темы появился после того как я посмотрел на одну платку, где по 8 переходным отверстиям не тоще 0.6-0.7 должен протекать ток в 10-15А. Второй мыслью бала - а не испарится ли металлизация при таком токе?
В моём случае плата китайская и я исправлю это дополнительным проводом. Но вопрос остаётся.
Какое сечение проводника в метализированном отверстии?
Re: Какое сечение проводника в метализированном отверстии?
Толщина меди на стенках 1 отверстия - порядка 15-20 мкм. с каждой стороны. Получается, что при указанном диаметре без проблем может протекать ток ~2A. Если отверстий 8, то ничего не испарится - китайцы посчитали правильно.Kavka писал(а):по 8 переходным отверстиям не тоще 0.6-0.7 должен протекать ток в 10-15А. Второй мыслью бала - а не испарится ли металлизация при таком токе?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Странное...выражение.smacorp писал(а):с каждой стороны.
Теперь по делу.
Для оценки, взял IPC 2221 в части о сечении внешних дорожек.
На одно переходное отверстие при Д=0.6 и указанных толщинах переходного металла, действительно, получается около 2-2.5А (при нагреве на 10 градусов). Сечение меди получается 0.027-0.036 мм.кв.
Когда всё посчитал нашёл в KiCad-е калькулятор с соответствующим расчётом. И тоже ссылается на IPC 2221.
smacorp, спасибо, если бы ещё ссылочку привёл подтверждающую было бы совсем здорово.
