Импульсник 12В 20А WS-S200
Сообщение money21 »
привет, коты.
история такая: на холостом ходу БП запускался и давал свои 12В. после включения на настоящую нагрузку (мало, около 500 мА) тихонько понизил напругу до 3,7В и не выходит из этого состояния.
сзади на плате непропаев вроде нет, хотя монтаж - отстой.
ШИМ KA7500B
фото поциента и замеры напряжения на ногах миуры прилагаю.
какие мои действия?
Сообщение Peach Cat »
money21 писал(а): какие мои действия?
Да, простые. Посмотреть питание ШИМа во первых и во вторых, посмотреть ESR всех конденсаторов :)
Плюс к этому, изучить принципы работы ИИП. :)))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение money21 »
Не хватает ей питания, вижу. ESR померить нечем.
Это микрушка издохла?
Сообщение Чумак »
Может и она, но не совсем, на выходе что то ведь есть? А как видишь, что питания ей не хватает?
Если это хорошо видишь, то МС может и ни при чём. Что проверено?
Сообщение money21 »
ну в даташите, вроде бы минимальное Vcc = 7В. а на ногу приходит меньше шести вольт
диодные сборки проверил, транзисторы - все ок
Сообщение Martin76 »
Схема очень похожа на комповые АТ блоки питания, вот примерно такая должна быть, и питание у КА7500 соответственно вольт под 22-25 должно быть.
Сообщение Gigavolt »
Похожа,и болячки д.б похожи-надо проверить,или сразу менять 47*50 на питании шим и 1*50 в базах ключей.
Сообщение money21 »
спасибо, опробую - отпишусь
Сообщение Николай_С »
Постоянно приносят такие БП, только на 24 В. У всех одна и та же болезнь - сушеные мелкие конденсаторы в обвязке ИМС.
Сообщение money21 »
заменил все маленькие электролиты, не помогло :(
на выходе 3,5В
Ну так транзисторы на раскачке(драйверы) живые? Вам же дали на водку :))) Так проверяйте типовые неисправности АТ блоков питания :))
Иногда звонится может как живой,но на самом деле труп :)))
Сообщение kinyaevo85 »
И чем все закончилось? Какая была неисправность?
