контейнер для батарей стандарта 18650
Сообщение felixmorze »
Снял видео как можно сделать всепогодный контейнер для 18650 с крепление на штангу МД, на квазаре авр точно такой сделан в ручке очень удобненько как думаете приживется ???? критика приветствуется )))
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Ff0RmTriJ7s
Спасибо тем, кому вообще пофиг - вы нужны для массовки.
Сообщение minakan »
Это?
У вас ссылка не рабочая.
felixmorze писал(а):Снял видео как можно сделать
А вот без ЭТОГО:
ваше видео никак посмотреть нельзя?
Сообщение Enman »
это конкурс на лучший фильм года ?....)))))
(не читали, не видели, но осуждаем...))) )
Кинцо на уровне "как правильно вытирать попку"
Говорится об очевидных вещах.
зы.. Вообще- то правильнее к МИНУСУ ставить контакт с пружинкой, а к плюсу- плоский контакт- если посмотрите на фабричные батарейные отсеки- то там так и сделано, и ещё делают изолирующие выступы на плюсовых контактах, чтобы батарейка, вставленная неправильно- "не контачила"..
зы.. "держалки" для батареек из пластиковых трубок я делал ещё лет 15~20 тому назад..
зызы.. Хотя, для современных "радиолюбителей", которые, вместо того, чтобы подумать или почитать- предпочитают "обучающее видео"- наверное, полезная информация.. :dont_know: :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб авг 06, 2016 15:02:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение minakan »
Полезно. Автор демонстрирует начинающим использование нескольких технологий склейки.
ИМХО видео затянуто.
Сода не "само по себе вытянет" клей секунда, а реагирует с ним, выделяется тепло. Цианопановые клея мгновенно твердеют на поверхностях с щелочной реакцией вроде прорезиненной ткани, кожи рук, той же соды,.
Можно заранее приготовить пузырек от глазных капель и трясти соду от туда.
Можно сделать контейнер сразу с выводами под балансир.
http://said.in.ua/articles.php?article_id=55
У said не решен вопрос гидроизоляции.
Если использовать незащищенные банки можно еще поставить плату защиты 3/4 или самовосстанавливающийся предохранитель.
На видео автор использует БУ аккумуляторы. Подбор БУ банок по остаточной емкости/внутреннему сопротивлению не раскрыт.
Вернуться в «Корпуса»
