лазерный диода из старых DVD приводов.
У меня есть 3 б.у лазерных диода из старых DVD приводов. Запитываю 3 вольта через резистор.
Изображение на стену в метре от диода. Все светят ярко но дают разную картинку на стену.
Сводил верхний линзой до диаметра 3-4 мм. но спичку не поджигает. Какая вообще должна быть
картинка засветки в метре от диода? Или они все 3 не исправны?
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Контактная информация:
Re: лазерный диода из старых DVD приводов.
igory2000 писал(а):Какая вообще должна быть
- m.ix
- Друг Кота
ГОлубоглазые пока что ни кто не хочет выбрасывать.
Красноглазых уже с нескольких десятков лежат.
сбоку красный
отражает зелёным.
сбоку красный
отражает зелёным.
Получается все 3 не исправны (наверно зеркало внутри?) но светят ярко. С линзой верхний сведен до
3-4 мм бьет на метров 300. Видно только когда темно, а днем с 4 этажа только на земле чуть видно.
- SeregaT
igory2000 писал(а):С линзой верхний сведен до
Ну и с чего бы он тогда был неисправным?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
"Картинка" засветки зависит от наличия коллиматора в корпусе диода.igory2000 писал(а):Какая вообще должна быть картинка засветки в метре от диода?
Если коллиматора нет, то "форма" будет как бесформенное световое пятно (похожее на круг).
Если коллиматор есть, будет форма торца гетероперехода - прямоугольник.
Я определяю исправность по оттенку цвета (а не по силе свечения).
Если оттенок резкий, как-бы "тяжело" глазам на него смотреть, давит на зрение - значит исправен (свет - когерентен).
Если же светит как обычный красный диод (не напрягает глаза) - значит гетеропереход разрушился, и лазерный диод превратился в обычный (не возбуждается резонанс).
А эти темные вертикальные полосы на прямоугольнике ничего?
И на третьем бесформенном пятне три круга с темными серединами? (он кстати
самый яркий и подавал на него даже 4 вольта (через R) светит еще ярче, но сильно
греется на радиаторчике.
- SeregaT
Да что толку смотреть картинку засветки без линз? Лазеры должны работать с оптикой. Без оптики - это будет обычная подсветка. Даже не фонарик.
А то, что спички не поджигает - ну так с чего вы взяли, что он должен поджигать спички? Какая номинальная мощность диода? Какой ток? Каковы условия охлаждения? И 3 вольта - это мало.
Читайте соответствующую тему про лазерные диоды. Там всё подробно расписано.
Вместо радиаторчика попробуйте поставить радиатор. Говорят очень помогает.
- SeregaT
Тему закрываю. Вот актуальная тема по лазерным диодам.
