Помогите подобрать фотодиод
dmitryus
Сообщение dmitryus »
Здравсвуйте,
помогите плз. с практикой немного (модет кто сталкивался или работает с этим)
Нужна пара: лазер-фотодиод (для дальномера)
Несущая частота 10мгц. Длина волны - желательно ИК диапазон но можно и видимый.
С лазерами все более менее понятно, а как подобрать фотоприемник никак не могу сообразить :(
То есть нужен фотодиод который бы ловил отраженный модулированый 10 мгц сигнал от лазера на расстоянии до 8ми метров.(далее высокочастотный АЦП - после уже в компе восстанавливается фазовая характеристика опорного и принятого сигнала и ищется фазовый сдвиг)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Фотодиод подбирается в зависимости от диапазона, на которой должна работать схема..
Если ИК-диапазон, то это ИК-светодиод..
Да, а что это за диапазон такой 10мгц.. Это мГц что-ли.. :shock:
dmitryus
10мГц - мегагерц - частота модуляции
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мегагерцы пишут с большой буквы.. Это так, к сведению.. :)
А теперь, когда несущая частота известна, осталось посчитать длину волны и попытаться подобрать нужный элемент...
ura
Сообщение ura »
итересно а с выдержкой времени сделать
мне так вроде лучше и надежней будет.
(сигнал ушол ждем ответа - это время и есть почти растояние )
почему почти потому что нужно будет произвести некоторые вычисления
Последний раз редактировалось ura Пн фев 02, 2009 21:46:36, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ura.. пиши хоть правильно, а то как-то с трудом понимается..
есть почти длинна почти длинна или почти коротка? :)
А вот такой не совсем скромный вопрос - а что такое, втвоём понимании "длина волны"...
ura
Сообщение ura »
МитяРа писал(а):а что такое, втвоём понимании "длина волны"...
под эти я понимаю то что:
:idea: ... луч распространняеться с постоянной скоростью ... :idea: =const
растояние которое мы хотим измерить =const*(время ожидания возвращения луча/2)*К
К- коэф на реакцию (торможение) в передающих и приемных узлах
:roll: вот как я хотел когдато сделать измерять скорость чего угодно (обор/мин...км/час...метр/мин) но так и не сделал :?
вот условие измерить скорость ленты на транспортере(ТР).
поставим 2метоки(синей или черной изолентой) наростояний 1 метр друг от друга по длине ленты ТР(лента ТР допустим белого цвета)
оптический датчик дает команду на счет когда идет преребад с белого на более темный цвет.
начался счет.
заканчиваеться счет когда на второй метке идет перепад с белого на более темный.
таким принцыпом мы узнаем время закоторое лента переместилась на 1 метр
семь раз отмерь один раз отрежь
Vollmond
Сообщение Vollmond »
2ura
Длина волны - растояние, которое волна проходит за время равное периоду.
Это выдержка из школьного учебника физики.
а то что вы говорите - это расстояние которое надо измерить. И оно не имеет ничего общего с длиной волны :)
меня смущает только вот то что частота ИК-излучения лежит в диапазоне от 3*10^11 до 3,85*10^14 Гц, что значительно больше чем 10 МГц... чего я недопонимаю?
ura
Сообщение ura »
:o ребята ошибся не страшно
тут суть в другом
человеку нужна ПОМОЩЬ
а не то что вы обговариваете мою ошибку
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ura..
Дело не в ошибке, как таковой, а в том, что надо учиться грамотно излагать свои мысли..
Написал грамотный вопрос - получил грамотный ответ..
А то приходится почти всю тему выяснять, а что-же ты имел ввиду в самом начале..
Пойми, что правильно заданный вопрос - содержит добрую половину ответа...
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
PIN диоды ему помогут. Они высокочастотные. Но весьма дорогие.
Kotische
Сообщение Kotische »
Скорость света весьма не маленькая!
Если твое АЦП будет работать с частотой сэмплирования порядка 1 ГГц, то ты получишь пространственное разрешение всего порядка 15 см.
Так что тут всё не так просто... :roll:
Пухич
Сообщение Пухич »
Kotische писал(а):Скорость света весьма не маленькая!
Особливо ежели учесть, сколько стоит такой АЦП (хотя я только AD смотрел, может у других дешевле). И схемотехника подобных устройств огого. Разводить задолбаешься.
Может лучше сделать аналоговый аналог?
Знание - сила!
Вернуться в «Практика»
