Вега 10у 120
Сообщение к561ла7 »
Всем привет! такая проблема когда начинает мигать перегрузка усилитель уходит в защиту правый канал
помогите
аппарат вега 10у120
заранее спасибо
Сообщение кт805 »
вначале открой и сравни напряжения с правым каналом :) скорее всего электролиты :)
Сообщение Чумак »
к561ла7 писал(а): когда начинает мигать перегрузка усилитель уходит в защиту правый канал
Весь или только правый? А когда не начинает моргать - не уходит? А когда она начинает моргать? Ты б побольше инфы дал с измерениями.
Сообщение к561ла7 »
электролиты заменены, если слушать на 50% мощности работает, гдето на 70% мощи начинает моргать перегруз по каналам и сразу уходит в защиту правый канал и постоянно горит перегрузка правого канала а левый играет дальше
Сообщение Чумак »
Ну а замеры? Питаний, на выходах, с перегрузкой, без.
На какую нагрузку УМ рассчитан, что стоит и тд... Инфу ннадо, тянуть её не будут.
Сообщение к561ла7 »
питания в норме но на кр159 на второй ноге в левом канале 9вольт а правом 7вольт а в защите на правом канале поднимается до 10вольт а левый так и стоит 9
Сообщение к561ла7 »
ssc
Сообщение ssc »
..скорее всего защита вас плющит из-за наличия на выходе УМ постоянного напряжения..
Сообщение Peach Cat »
к561ла7 писал(а):Всем привет! такая проблема когда начинает мигать перегрузка усилитель уходит в защиту правый канал
помогите
Вот тут есть информация по работе этого аппарата. Ткни в "Описание в справочнике" http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/wega10u120s.html
И вообще, разбирайся с защитой, точнее с её работой. Она хитрая, работает на заряде и разряде емкостей...ну там прочтёшь... :))
Плюс к этому, межкаскадные связи там, без развязки по постоянке и если в диф усилителе поплывут параметры, то это скажется на всей схеме в целом.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
