Mso7102t видео сигнал
DLL32
Сообщение DLL32 »
Здравствуйте, есть осциллограф смешанных сигналов owon Mso7102t, решил рассмотреть видео сигнал от PS1 и почему то лучь дергается:-( думал может сам PlayStation глючит, а потом подключил PS2 и там тоже самое..
Что я не так делаю или осцил не может отобразить нормально?
Вот видео:
https://youtu.be/L1qOOKSVuTA
https://youtu.be/PkUEKNoW08Q
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
Adamas
Re: Mso7102t видео сигнал
Сообщение Adamas »
А в режиме ждущей развертки с внешней синхронизацией тоже дергается?
DLL32
Сообщение DLL32 »
Внешнюю синхронизацию не пробовал, а как так сдедать? Что подключить к EXT TRG?
Adamas
Сообщение Adamas »
Я не очень то в курсе устройства современных игровых приставок, но по опыту дендиков, можно попробовать взять тактовую с видеочипа. Частоты КСИ и ССИ, по идее, кратны тактовой частоте видеопроцессора. Если там уж очень много мегагерц, у тактовой, можно ее предварительно поделить счетчиком и потом подать на вход синхронизации осциллографа. Я так понимаю, вы композит пытаетесь смотреть, а это слишком сложный сигнал.
DLL32
Сообщение DLL32 »
Да композит, мне не очень то нужно смотреть этот сигнал, чисто из за любопытства хотел посмотреть как выглядит сигнал на DSO ибо мой второй осцил с1-93 показывал совсем бредятину:-)
Короче главное что с осцилом все в порядке,а так хрен сним с этим видео сигналом:-) спасибо вам большое
