Электролиты в "АМФИТОН 75у-101с" - странности подсчета
SSVsSunSt
Сообщение SSVsSunSt »
Здравствуйте! Собрался я тут менять электролиты в этой советской шайтан-арбе, да вот так оказалось, что у аж 4 штук типы в схеме не указаны, да и просто перепроверить составление списка хотелось бы :)
(+ и скобки - место под вольтаж, 1), 2) и 3) - типы конденсаторов, слева написаны. Все остальное - как по схеме.
Или, если кому не сложно, подскажите номинальные напряжения этих всех литов, чтобы на дачу по 2 часа туда-обратно не ездить лишний раз :)
P.S. Ах, да, чуть не забыл. Схема оригинал, шла в коробке с этим усилителем.
Чумак
Re: Электролиты в "АМФИТОН 75у-101с" - странности подсчета
Сообщение Чумак »
SSVsSunSt писал(а):Собрался я тут менять электролиты в этой советской шайтан-арбе,
А для чего, с какой целью?
SSVsSunSt
Для профилактики, им явно хорошо быть не может. Мало ли каких проблем они еще организуют. В процессе замены все будет дополнительно проверятся и настраиваться, так как, опять же, за техникой надо следить.
Чумак
Сообщение Чумак »
SSVsSunSt писал(а): Для профилактики,
Есть несколько неписаных, но проверенных практикой, правил. Два из них: "работает - не лезь" и "заменяют неисправное на исправное". К тому же велик риск внести неисправности в процессе "профилактики". Удачи.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
ESR-метр в лапы и пробежаться по электролитам! :)
Сразу будет видно какие нужно заменить, :solder: а какие ещё послужат.
SSVsSunSt
Ну, не скажу, что оно работает особо.
В Октябре месяце, после попытки включить усь через стабилизатор напряжения, осыпался почти весь левый канал, поменяли что нужно, запустили, стаб больше не включали. Живо оно только потому, вероятно, что напряжение в сети 180, а тут появилась возможность перевезти всю технику домой, где в норме 230. Покупать больше запчастей не хочется, честно говоря, вот и решил поменять электролиты.
alexradio1103
Имея китайский стрелочный мультиметр, можно за день(при наличии всех запчастей) собрать ESR-метр. :solder:
Самый простой и проверенный мной - в журнале Радио №1 за 2011 год Стр.20. :write:
http://konstantin.in/page/zhurnal-radio-2011-god
SSVsSunSt
alexradio1103 писал(а):Имея китайский стрелочный мультиметр, можно за день(при наличии всех запчастей) собрать ESR-метр. :solder:
Спасибо за ссылку!
