Датчик холодного пуска
Сообщение Neo-N »
Уважаемые коты оцените пожалуйсто проект и посоветуйте может чего добавить или убрать?
Теперь пояснение R4 это у меня терморезистор с показаниями примерно 1КОм при 20 градусах
Назначение схемы такое когда тмпература под капотом будет меньше 20 градусов открываем форсунку R6 когда выше не открываем ...
транзистор TIP41B планирую взять КТ819Б... не нравится то что схема реагирует на изменеие температуры(Ну то есть балуемсяя R3) не сразу а заторможенно и потеря 0.5 вольта ... так же 3 транзистора посоветуйте транзистор с хорошим коэффициентом усиления вата на 3....
Не ругайтесь сильно это первая схема которую я сочинил сам без посторонней помощи =)
Спасибо огромное всем откликнувщимся
ПП1.lay
Печатная плата
(11.2 КБ) 452 скачивания
(109.21 КБ) 469 скачиваний
1.zip
Файл multisim 10.1
(154.99 КБ) 176 скачиваний
Сообщение Neo-N »
:( мяу ну помогите пожалуйсто советом
Сообщение МитяРа »
Те в схему гистерезис надо вводить - иначе будет "звенеть" вблизи точки переключения..
Скачай даташит на LM111, например - там есть схемы включения.. посмотри..
Там есть схема для фотодатчиков - можешь по этому принципу сделать..
А может те проще поставить DS-овский термостат и запрограммировать его на твои 20 градусов...
Сообщение Neo-N »
Ds-вский дороговато тут поговорил решил 3 транзистора заменить одним тиристором =)
А что значит звенеть? и в че суть гистерезиса?
Сообщение МитяРа »
А что, 80-150руб. это дорого? За одну DS1821...
Сообщение Neo-N »
так он же цифровой ... считывать прийдется микроконтроллером да и за чем покупать если уже есть терморезистор? вот нужно теперь с тиристором определиться или может реле? не подскажите реле на 5 А 15 В ?
Сообщение МитяРа »
Это не датчик температуры, А ТЕРМОСТАТ..
При достижении заданной температуры - выход срабатывает...
Сообщение МитяРа »
Вот, почитай, например..
http://gete.ru/post_1182886282.html
