Усилитель для CARPC
Сообщение alex877224 »
Всем доброго времени суток! Новенький тут, сильно не пинайте. Вообщем собираю CARPC уперся в звук, имеется магнитола Pioneer dexh1200mp, поделитесь схемами если у кого имеются, интернет рыл не нашел. Хочу подпаятся прямо к резисторам на вход мосфета, регулировка звука осуществляется с CARPC. Вообщем говоря, убрать ненужную часть платы оставив только усилок со входом AUX. Прошу помощи в осуществлении данной затеи.
Сообщение zzaj »
Оставить в покое магнитолу и собрать усилитель на каких душа пожелает микросхемах. Радио откуда будет?
zzaj писал(а):Оставить в покое магнитолу и собрать усилитель на каких душа пожелает микросхемах. Радио откуда будет?
Через tv fm tuner на carpc. А магнитолу жалко выкидывать, без панельки она. Да и звук на ней хороший. MOSFET PAL010A, + выход на саб,+ разъем питание и выхода на динамики машинные. От него же и взято питание на carpc. Найти бы схему, варварски обрезать ненужное, оставить заднюю стенку с усилком магнитолы и ее приколхозить в корпус компа.
Сообщение zzaj »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2001164, тут пишут про аналоги этой pal 010? на них есть даташит, на него и ориентироваться при "циркумци́зии".
Вернуться в «АвтоМотоВело»
