пропали все ТВ каналы
Сообщение yuriy75 »
телевизор Supra S-14N2A шасси 3Р51.
Пропали все каналы, при включении настройки перебирает все диапазоны и ничего не находит.
визуально электролиты целые. Проверил питание на тюнере (EWT-5F3T1-E06W): AGS-3.5V, SCL-3.3V, SDA-3.3V, MB-5.4V, TV-33V, IF-0.
Подскажите где искать причину.
Сообщение Martin76 »
Варианты: неисправность тюнера, для данного типа не редкая, слет прошивки.
yuriy75 писал(а):AGS-3.5V,
Маловато будет без сигнала, под 5В должно быть.
Сообщение Чумак »
Для начала можно проверить антенну, подставив другой ТВ.
yuriy75 писал(а):телевизор Supra S-14N2A шасси 3Р51.
Пропали все каналы,
Сами по себе, раз и их не стало или после каких то действий?
Сообщение otest »
Антенное гнездо пропаяй.
Сообщение m.ix »
31в
Сообщение yuriy75 »
Чумак писал(а):Для начала можно проверить антенну, подставив другой ТВ.
Пропали все каналы,
сами по себе, во время просмотра, ничего не трогал даже пульт.
Антена комнатная, работает на другом телевизоре.
Сообщение Чумак »
otest писал(а):Антенное гнездо пропаяй.
Это внутри, на плате тюнера, его снять, разобрать и пропаять.
Сначала воткни кусок провода, пошевели, может что то заметишь.
Ну и вокруг тюнера обвязку пропаяй.
Сообщение yuriy75 »
пропаял гнездо и обвязку, все появилось.
Огромное спасибо.
