dds генератор ЕРМ240
Сообщение dimo41 »
Добрый день, не подскажете пожалуйста как считать данные из памяти RAM (EPM240T100C5 ufm_block) написал вот ну простенько
module dds_generator(clk,signal_output);
input wire clk;
output wire [7:0] signal_output;
reg [31:0] phase_acumulator;
//assign signal_output = ~phase_acumulator[31:24];
 ram_1port sin(
	.address(phase_acumulator[31:24]),
	.data(),
	.inclock(clk),
	.outclock(clk),
	.we(1'b0),
	.q(signal_output));
always@(posedge clk ) begin
 phase_acumulator <= phase_acumulator + 32'd85899346;
end
 endmodule
вроде как скомпилировалась а вот так что чудна
(66.41 КБ) 488 скачиваний
сам понимаю что я чего та недопоняли не правильно нахимичил а где ошибка не знаю :dont_know:
RTL схема
(24.91 КБ) 495 скачиваний
вроде бы правильно а вот warning
(79.77 КБ) 277 скачиваний
пишет что output приведён на gnd :shock:
и нету clk в проекте :dont_know:
Warning (332068): No clocks defined in design.
Сообщение UA3MQJ »
Total logic - 0. Так быть не должно. Такое бывает, когда в проекте ничего не происходит - синтезатор упрощает все.
Еще нужно написать:
initial phase_acumulator <= 32'd0;
иначе на альтерах работать не будет.
Вообще весь проект врядли влезет в 240, там только приемник uart все сожрет. Либо надо его упрощать.
Сообщение dimo41 »
что не влезет я понимаю оно небудет через UART а выставлю 32 ножек и с помощью MCU + 74HC595 буду менять значение на них тогда запросто должно влезть, но пока зациклился на этой RAM и никак не могу продвигаться. :facepalm:
Сообщение dimo41 »
написал initial initial phase_acumulator = 32'd0;
и убрал clk со входа оставил только на выходе
(87.32 КБ) 319 скачиваний
тоже все по нулям :(
Сообщение UA3MQJ »
А можно скрин pin assigment? В RAM таблица синуса в мастере подсунута?
ЗЫ. там заремарен вывод наружу счетчика. Там пила то получалась?
Сообщение dimo41 »
да когда написал без RAM
input wire clk;
assign signal_output = phase_acumulator[31:31-7];
always@( posedge clk ) begin
 phase_acumulator <= phase_acumulator + 32'd85899; //
end
 endmodule
пила была
(135.31 КБ) 456 скачиваний
(98.34 КБ) 448 скачиваний
(62.46 КБ) 447 скачиваний
