Нужно реализовать хаб на 4 порта, где к одному будет подключен карт ридер с картой памяти на 2 гига и включенной защитой чтоб не стёрли.
По хабу нашёл fe1.1s как надёжную, встречал ещё хаб на микрах GL но они быстро сдохли, постоянно отваливаются, или разводка или контролеры фуфло.
Теперь нужен резервный диск с софтом для восстановления. В продаже сейчас только microsd карты которые без защиты, покупать какойто карт ридер только для них рисковано, обычно там клякса.
Нагуглил что хвалёная фирма Transcend в модели TS-RDP5K имеет контролер gl834, той самой фирмы чьи хабы мрут. Ещё встречал что гдето писалось о том что транседы делают флешки на своих контролерах, но видимо тоже фуфло.
По опыту с этими флешками знаю что мрут у них они часто, опыт не богатый, но 3 трупа видел, а вот от других фирм такое не встречал.
Проще говоря не верю я этим gl контролерам, хорошее г не назовут.
И тут я подумал может есть какието контролеры с уже встроенным хабом?
Может кому встречались карт ридеры с многопортовым хабом на одной детали, да и вообще что есть из карточиталок с ногой защиты от записи?
Контролер usb хаба с картридером и защитой от записи
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Контролер usb хаба с картридером и защитой от записи
встречаются карты памяти с IDE интерфесом, если чё
- m.ix
- Друг Кота
Эти картридеры с так называемой защитой стоят в принтерах и МФУ. типа кэноНАХ
Попадался один или 2 карт ридера от мфу, там не usb шина, микросхема здоровенная, там нет хаба.
Посмотрел у gl у них нет совмещёных контролеров.
Из последних хабов GL850G которые бывают в 2 вариантах корпуса которые у меня трупами и валяются.
Вот такая штука про них
Других производителей пока не нашёл.
что такое STT и MTT ?GL850G USB 2.0 STT Hub Controller
GL852G USB 2.0 MTT Hub Controller
