Прикупил токопроводящий клей с серебром. Да пустить в дело рука не подымается - очень много нелестных отзывов о нем. А если попытаться... то попытка, боюсь, всего одна. В случае фиаско не ровен час и дорожки поотрываю избавляясь от клея.
На одном из форумов чел уверял, что сие дело прекрасно паяется. Попробовал. Оказалось, что дорожки обогревателя выполнены из какого-то весьма легкоплавкого материала! Что довольно-таки странно - нагревательный же элемент как-никак! При малейшем касании к нему расплавленным припоем он тут же "сбегается" - тонкая пленочка расплавляется, оставляя голое стекло.
Причем это свойство обнаружил не сразу, и в усердии лишился доброй части шины. Использовать ликвид-металл и на него при помощи силикона посадить медную пластину - так тоже неизвестно как себя материал поведет при соприкосновении с ликвид-металлом.
Гальваническое меднение... очень тонкая пленка для подготовки толщины фактически нет, да при травлении возьмет еще да сама растворится нафиг!
ЗЫ уж от безнадеги тему начал!( Мало-ли, может кто знает секрет.
