Цветомузыка...
Сообщение Vitaliy777 »
Здравствуйте!!! Хочу сделать вот такую цветомузыку http://www.musidora.ru/carryhedg.htm но там требуется двигатель ДШР-39. Я не где не могу найти такой движек, стоит он 300 руб., но везде говорят: "либо нет на складе и будет не известно когда, либо должна быть партия не меньше 50 шт." Может у кого есть такой, через почту наложным платежем купил бы, даже если б/у, главное чтоб работал? А вот тут http://mksoft.nx0.ru/svetovoiegzamena.html нашел замену пику, просто я не разу не работал с микроконтроллерами и не разу их не прошивал, у меня друг работает в ремонте компов как раз прошивает от модемов от матерей и т.д, у них есть универсальный программатор, но не знаю сможет прошить или нет (я в плане прямых его рук). Как Вы думаете, эта замена будет работать или нет, и сможет рефлектор крутиться в обе стороны или постоянно в одну???
Сообщение nifashev »
по шаговым двигателям: Шаговый движок можно взять от старых принтергов да и от современных струйных думаю будет неплохо. Рефлектор можно заставить крутиться в обе стороны,но это зависит от пргаммы прошивки микроконтролллера если будешь делать на эквивалентной схеме, то можно по выходу тригера собрать драйверр на двух транзисторах он будет при поступлегнии каждого новго импульса переключать двигатель вперед и назад. На нашем сайте где то была схема под названием по моему переключательл полярности можно попробовать посмотреть
