Схема управления skeet
numog
Сообщение numog »
Здравствуйте. Вот нарисовалась у меня задача - сделать правильную схему управления машинками на круглом стенде. Кто не понял про что это - https://ru.wikipedia.org/wiki/Круглый_стенд. Я сделал блок-схему как это должно быть по правилам. Вот теперь раздумываю как это реализовать. Желательно, чтобы узлы и блоки были промышленного производства, чтобы поменьше пайки и т.п. Хочется, чтобы было изящно и надёжно, а цена в принципе неважна.
Как-то так.
Напишу ещё раз подругому. Сначала ничего не работает. Нажимаем кнопку - загорается лампа, и через 1..3 сек - спуск машинки, после спуска всё выключается. Самое главное условие - время постоянно разное, т.е. фиксированное время не предлагать, оно именно у каждого вылета должно меняться в диапазоне от 1 до 3 с. И так соответственно 3 кнопки: 1 и 2 - отдельно каждая машинка и 3 - 2 машинки одновременно.
Там питание 220, но схему управления можно и на 12 В сделать. Спуск - кнопка которая кратковременно подаёт питание на двигатель. Лампы тоже обычные на 220.
Сейчас вся эта тема представляет собой 2 кнопки, которые оператор нажимает ручкой, как ему там захочется, а лампы вообще отсутствуют.
Заранее благодарю всех, кто готов помочь, бо мозгов у меня потихой не хватает, как это реализовать, да и опыта нет. Если что готов отблагодарить материально, главное, чтоб всё заработало.
m.ix
Re: Схема управления skeet
Сообщение m.ix »
и что там можно разглядеть?
numog
Сообщение numog »
Так здесь ничего и не надо разглядывать... В другом месте всё видно.
Вернуться в «Умные мысли»
